måste använda unset innan setenv
Postat: 2 april 2014, 16:43:15
av arte
Hej,
Jag har ett konstigt problem med en Linux enviroment variable.
Den verkar inte gå att skriva över, jag måste tabort den med unset först.
> setenv LSF_TIMEOUT 960
> echo VAR $LSF_TIMEOUT
VAR
Men om jag gör unset så fungerar det:
> unset LSF_TIMEOUT
> echo $LSF_TIMEOUT
960
Någon som vet varför?
Re: måste använda unset innan setenv
Postat: 2 april 2014, 16:53:25
av sodjan
> echo $LSF_TIMEOUT
Jag kan inget om Linux, men varför är det olika?
Postat: 2 april 2014, 17:32:59
av SvenW
"setenv is a built-in function of the C shell (csh)"
Använder du csh? Vilken distribution?
Vanligtvis har man i Linux skalet bash eller dash (ubuntu).
I första exemplet
ekar du texten "VAR" och inte variabeln $LSF_TIMEOUT
Postat: 2 april 2014, 23:22:09
av arte
Hej,
Problemet är att när jag försöker skriva över LSF_TIMEOUT så går inte det.
Jag måste först använda unset och sedan setenv
Vilket är märkligt för det fungerar på andra variabler.
Postat: 2 april 2014, 23:27:05
av JimmyAndersson
Jo, men det berättade du ju i första inlägget.
Har du testat det som Sodjan och SvenW skrev?
Dvs att "VAR" förmodligen inte ska vara med.
Postat: 3 april 2014, 00:00:00
av sodjan
> Problemet är att...
...du uppenbarligen fullständigt saknar förmåga att läsa andras inlägg.
Postat: 3 april 2014, 07:28:53
av Nerre
I ena exemplet skrivs bara variabeln, i de andra skriva texten VAR följt av variabeln.
Men i sh/bash är det väl export man ska använda?
Första googleträffen på "change environment variable bash"
http://genepath.med.harvard.edu/mw/Bash ... bash_shell
Postat: 3 april 2014, 08:20:59
av pbgp
du får nog ge lite mer info. Vilket OS och vilket skal t.ex. Kör du detta från ett script?
Såhär ser det ut när jag kör csh:
$ csh
% echo $LSF_TIMEOUT
LSF_TIMEOUT: Undefined variable.
% setenv $LSF_TIMEOUT 100
% setenv LSF_TIMEOUT 100
% echo $LSF_TIMEOUT
100
% setenv LSF_TIMEOUT 960
% echo VAR $LSF_TIMEOUT
VAR 960
% unset LSF_TIMEOUT
% echo $LSF_TIMEOUT
960
% echo $LSF_TIMEOUT
960
Jag tyckte det var lustigt att unset inte har någon effekt, så jag läste man-sidan "man csh" och det är unsetenv man ska använda:
% unsetenv LSF_TIMEOUT
% echo $LSF_TIMEOUT
Postat: 3 april 2014, 08:49:41
av SeniorLemuren
Hör inte denna tråd hemma i >>Övrigt >>Programmerig?
Postat: 3 april 2014, 09:50:40
av Glenn
shellvariabler känns ganska långt ifrån programmering iofs ?
Postat: 3 april 2014, 16:18:26
av arte
JimmyAndersson skrev:Jo, men det berättade du ju i första inlägget.
Det är inte det som är problemet. Utan problemet är att enviroment variablen inte får något värde.
Skulle inte haft med VAR i mitt exempel, det var förvirrande ber om ursäkt för det.
VAR har altså ingenting med detta att göra.
Kör följande:
>uname -sri
Linux 2.6.18-308.el5 x86_64
> echo $0
tcsh
pbgp skrev:du får nog ge lite mer info. Vilket OS och vilket skal t.ex. Kör du detta från ett script?
$ csh
% echo $LSF_TIMEOUT
% echo $LSF_TIMEOUT
100
VAR 960
% unset LSF_TIMEOUT
% echo $LSF_TIMEOUT
960
% echo $LSF_TIMEOUT
960
% echo $LSF_TIMEOUT
Det är EXAKT det här jag hade förväntat mig, och 99.9% av alla gånger så är det precis så här det fungerar.
Men ibland så har jag märkt detta problemet, finns säkert någon bra förklaring.
Verkar som om det händer efter jag kör ett script som avbryts pga av ett fel, väldigt komplicerat script som inte jag har gjort.
Jag får gå till botten med hur detta scriptet kan *låsa* en enviroment variabel. (scriptet mecklar med env. variabler och startar andra shells).
Tänkte ifall det var någon Linux expert här på forumet som visste var det kunde bero på.
EDIT:
Hittade felet!
Det finns en tom variable som heter LSF_TIMEOUT.
Det förklarar var unset fungerar istället för unsetenv. Tack pbgp för att du påpekade det.
Altså:
> set ENVAR=
> setenv ENVAR 2000
> echo $ENVAR
Ingen raketforskning direkt
Postat: 3 april 2014, 17:02:12
av sodjan
OK, där ser man...
Men då måste det finnas någon definierad "search order" för echo kommandot.
Hur vet man om det är en lokal variabel eller en environment variabel man ser?
> set ENVAR=
> setenv ENVAR 2000
> echo $ENVAR
Hur skriver man om man vill göra echo på *environment* variabeln ENVAR?
Postat: 3 april 2014, 17:23:56
av arte
> set
...listar variabler...
> printenv
...listar enviroment variabler..
Angående search order så har jag ingen aning!
Känns väldigt förvirrande att ha variabler och env. variabler med samma namn. Kanske finns det någon fiffiig anledning.
Postat: 3 april 2014, 17:40:25
av sodjan
OK.
Så det går alltså att hitta orsaken via set och printenv utan att ha
specifik kunskap om de script som satta variablerna?
Om du gör:
set ENVAR 1000
setenv ENVAR 2000
echo ENVAR
vilket värde visas?
Om det finns en definierad och dokumenterad "search order" så är ju en orsak
till att ha samma namn att man har ett system default som ("environment") kan
överridas (vid t.ex tester) med en process lokal symbol.
Det förutsätter att search order är "först lokal, sedan environment", inte tvärtom.
Sedan tycker jag att "environment" är ett korkat begrepp, även de lokala
tillhör ju "environment"...
"System", "global" eller något liknande vore bättre.
Finns det fler nivåer än två? Kan t.ex en GID ha en egen uppsättning?
Eller är det bara "alla" eller "process/shell" och inget däremellan ?
Postat: 3 april 2014, 19:29:22
av SvenW
Unix skal är väl lika gamla som Unix själv och det finns väl ett halvdussin varianter eller fler.
sh, ash, bash, dash, ksh, mksh, zsh, csh, wish ...
Att förstå dem är inte lätt och att programmera shellscripts är svartkonst.
Det är i alla fall min personliga åsikt, och troligen inte bara min.
Möjligen är det just dessa som skrämmer bort folk från Linux
Skripter skriver jag hellre i Perl.
Inget bra svar på någon fråga, bara mitt credo.
