Kabelarea som inte brinner?
Postat: 2 april 2014, 08:59:25
av FaberCastell
Har legat ute i båten och rivit i det gamla elsystemet de senaste veckorna. Har räknat ut att ankarspelet på 700 W som sitter 9 m (enkel väg) bort från batterilådan borde ha 95 mm2 kabel istället för den ärgade kabeln på 35 mm2(?) som sitter där idag. Då håller sig spänningsfallet under 0,5 V.
Nu är det inte ofta ankarspelet verkligen använder full effekt. Jag kan endast minnas en gång under 7 år som den behövt ta i så att båten dragits ner lite. Normalt går man sakta för motor fram dit ankaret ligger och efter ett kortare ryck matar spelet upp kättingen. Ner är det ännu enklare.
Två kablar på 95 mm2 är både svårdragna och dyra. Frågan är vilken area men skulle kunna nöja sig med med minsta kravet att kabeln inte börjar brinna innan säkringen på 100A löser ut? Den ligger förlagd halva sträckan ensam i ett 50 mm rör och resten öppet bakom inredningen.
Re: Kabelarea som inte brinner?
Postat: 2 april 2014, 09:19:08
av Seroster
Man kan köra, utan problem,
90A genom en 35mm2,
100A genom en 50mm2
Enligt min tabell kan du kräma på med 165A innan din 95mm2 blir ledsen.
Postat: 2 april 2014, 09:19:55
av H.O
35mm² kopparkabel ska vara tillräckligt om det är säkrat 100A - så länge du kan leva med spänningsfallet.
Största boven är antagligen tvivelaktiga anslutningar som leder till ökad resistans och spänningsfall, varmgång osv.
Postat: 2 april 2014, 09:24:37
av Walle
Troligtvis kan man köra klenare än 35 mm2 (så länge spänningsfallet inte är ett problem), man kör ju inte ankarspelet några längre stunder, speciellt inte om ankaret sitter så hårt fast i den där kabeln man missade att se på sjökortet att hela båten dras ned istället..
Postat: 2 april 2014, 09:26:51
av Skogen
Jag hade liknande problem när jag satte in bogpropeller i båten. Med 35mm2 kabel så blev spänningsfallet tillräckligt stort för att elektroniken till bogpropellern skulle stänga av. Lösningen för mig blev ett extra batteri intill bogpropellern. Funkade utmärkt.
Postat: 2 april 2014, 09:30:23
av tecno
Klart vettigaste lösningen i mitt tycke.
Postat: 2 april 2014, 09:35:15
av danei
Jag har en tabell som säger minst 14mm² för 100A kontinuerlig ström. Men då accepterar men en ledartemperatur på 150°C vid en omgivnings temp på 65°C.
Postat: 2 april 2014, 10:30:43
av Gimbal
Det kan också vara ide att köra dubbla kablar, 2x16 klarar mer än en 35 exempelvis.
Postat: 2 april 2014, 10:56:21
av FaberCastell
Tack för alla svar! Fantastiskt forum detta.
Dubbla kablar är ingen dum idé. Får fundera på saken. Återigen tack!
Postat: 2 april 2014, 11:40:31
av H.O
Men, och det kanske inte har så stor betydelse i just det här fallet, ska/bör/måste inte varje ledare i så fall säkras separat?
Jag menar, om jag har slut på 2.5mm² FK när jag ska sätta upp mitt 16A perilexuttag till spisen (säkrat med 16A i centralen) är det väl knappast OK att dra 2st 1.5mm² istället - även om den totala arean i det här fallet blir större?
Postat: 2 april 2014, 11:50:10
av blueint
Switchomvandlare och höjd spänning istället för kraftigare kabelarea?
Postat: 2 april 2014, 11:56:42
av Nerre
H.O skrev:Men, och det kanske inte har så stor betydelse i just det här fallet, ska/bör/måste inte varje ledare i så fall säkras separat?
Jo, eftersom strömmen inte kommer att fördelas helt lika.
Men i det här fallet handlar det ju mer om spänningsfallet än uppvärmning av kabeln, det kommer ju bara att gå ström genom kabeln kortare stunder.
Postat: 2 april 2014, 12:00:39
av H.O
Ja det måste ju vara den bästa, enklaste, driftsäkraste och billigaste lösningen hittils....
Postat: 2 april 2014, 13:28:40
av FaberCastell
blueint skrev:Switchomvandlare och höjd spänning istället för kraftigare kabelarea?
Då kommer väl ankaret upp snabbare också.
Postat: 2 april 2014, 14:24:38
av Walle
Jag gillar att du inte låter lådan hindra ditt tänkande! "Inside the box, outside the box...what friggin box is this you're talking about? I've never even seen a box!"
Lite beroende på just hur högt man switchar upp spänningen så kan man få intressanta fenomen.
-Jag visste inte att de hade en teslacoil-show nere i hamnen!
-Det är bara FaberCastell som drar upp ankaret.
