pcb fräsning och spindle frågor!
Postat: 24 mars 2014, 20:49:38
av marmite
jo har börjat få igång våran maskin nu och försökt göra lite pcb fräsningar.
men resultatet är inte det bästa så hadde lite frågor
vad för end mills kör ni med ? vad ska man köra med?
vad gäller hastigheter när man fräser i laminat?
och vad vore en vättig spindle till ett bra pris ?
Re: pcb fräsning och spindle frågor!
Postat: 24 mars 2014, 21:19:56
av Andax
Läste lite om att kastet i spindeln kan ge problem vid fräsning av pcb. Man kan behöva lossa frässtålet och rotera det så att den skärande eggen är så långt ut som möjligt. Annars kan det bli att baksidan "gnuggar" istället. Ska se om jag hittar länken till tipset.
Postat: 24 mars 2014, 23:21:15
av ghost_rider
Efter egen erfarenhet,
Spindel: Kress 1050
Matning 1500mm/min
Stål: enkelskär med V-spets.
Postat: 25 mars 2014, 08:20:04
av X-IL
Isolationsfräsning eller utfräsning av kort?
Postat: 25 mars 2014, 11:43:59
av marmite
Båda vore intressant att få reda på hur folk gör:)
Men isolationfräsnig är det jag försöker med
Dock går min 0,2 spetsar 0,5
Postat: 25 mars 2014, 11:56:53
av X-IL
Då fräser du endera för djupt eller har 1.5/10mm runout (kast heter det väl på svenska?).
EDIT: Och vettig spindel är som jag sagt tidigare en 800-2,2kW vattenkyld kinaspindel. 2,2:an blir kanske lite stor på en Widgitmaster men. Annars kan du köpa en Kress som många lovordar, eller en Suhner, men dessa kostar nog minst lika mycket.
Postat: 25 mars 2014, 13:11:30
av marmite
http://www.ebay.com/itm/WW-650-WW-Colle ... 27dd3b3ff3
http://www.ebay.com/itm/ER11-Spindle-fo ... 2c7ec1d5ba
Hmm alltid kress man återkommer till :)
Men hur skulle en sådan spindle fungera? Några nackdelar?
Postat: 25 mars 2014, 18:01:27
av X-IL
Ja för just PCB-fräsning är de nog bra, men flexibiliteten finns ju inte riktigt.
Postat: 25 mars 2014, 19:06:36
av marmite
X-IL skrev:Ja för just PCB-fräsning är de nog bra, men flexibiliteten finns ju inte riktigt.
ah svårt detdära man skulle vilja ha en liten spindle runt 38mm diameter, så skulle det passa bra, kina spindlarna är så himla stora.
svårt detta
