Optokopplare istället för en knapp?
Postat: 21 mars 2014, 16:22:59
av choppertony
Hej! Jag skulle bygga en automatisk trigger till kameran. Jag köper en tryckknappstrigger från dx. tar väck knappen och skulle med en signal från arduinon få kameran att lösa ut. Signalen från arduinon skall bara få 2 trådar från kabeln att sluta sig med varandra. Skall jag använda en optokopplare, eller finns det någon annan krets som jag skall använda.
Tackar för svar!
Re: Optokopplare istället för en knapp?
Postat: 21 mars 2014, 17:06:18
av JimmyAndersson
Optokopplare fungerar fint och är ett bra sätt för att slippa få in fel signaler som kan skada kameran.
Annars kan man mäta upp stället där knappen satt/sitter.
Då märker man vad spänningen kom ifrån och vart den var på väg.
Sedan kan man skicka in en egen spänning från sin egen elektronik.
Men optokopplare är enklare.
Tänk på att optokopplarens transistorsida måste vara vänd åt rätt håll, så strömmen kan gå igenom.
Dvs: Byt plats på hur dess kollektor och emitter är kopplat till kameran ifall det inte fungerar.
Postat: 21 mars 2014, 17:15:15
av choppertony
Tack för tipset.
Min tanke är att prova med att ha en laserstråle som lyser på en fotocell. när något faller förbi så triggar den kameran. Då kan jag ställa in en delay
via en potentiometer och ta kortet precis när en frukt eller något annat trillar i vatten för att få en splashbild.
Jag höll på med detta innan med att ta en bild på en oliv som trillade i ett glas, och gjorde det manuellt. Fick nog ta 100 bilder innan det blev bra.
Postat: 22 mars 2014, 22:40:04
av MiaM
Tänk på att en del kameror har ett extra mellanläge på knappen. Tryck ned halvvägs = kör fokusering och annan "förberedelse", tryck hårdare = ta själva bilden.
Postat: 26 mars 2014, 19:15:29
av choppertony
Tack för tipset MiaM.
Kontakten jag skall använda har 4 stift. Gnd är den ena,
en annan är för att ta kort, den tredje är för fokus, den fjärde
har jag inte hittat någon info till men den bör nog vara någon
sorts kommunikation för att ställa in lite olika saker som slutartid mm,mm.
för att ta ett kort så lägger man bara en koppling mellan Gnd och den
pinnen som tar fotot. vill man fokusera så är det koppling mellan Gnd
och den pinnen som har med fokus att göra.
Jag tänkte koppla ur autofokus, fokusera manuellt och bara ta kort
