Lista på hur olika metaller rör sig i olika temperaturer?
Postat: 20 mars 2014, 10:30:32
av Terho
Minns jag såg en lista förut på nätet där man kunde se hur mycket aluminium krympte,expandera vid olika temperaturer. Något som vet vart man kan hitta det?
Mvh Terho.
Re: Lista på hur olika metaller rör sig i olika temperaturer
Postat: 20 mars 2014, 11:04:45
av H.O
Sök på
utvidgningskoefficent. För aluminium är den tydligen 2.3mm/m/100 grader.
Alltså, om du har en 1000mm lång bit när den är 20 grader så blir den 1002.3mm lång när den är 120 grader.
Postat: 20 mars 2014, 11:42:03
av Vilhelmsson
Karlebo har i sin "Karlebo gjuteriteknisk handbok" en lista över metallers utvidgnings koefficient, 1495:- är kanske lite saftigt, men den är bra, har en på skithuset dock den gamla utgåvan 25:- på loppis
Postat: 20 mars 2014, 19:42:35
av meconer
Jag brukar köra med tumregeln: Stål, 1 dm , 1 grad utvidgar sig c:a 1 um och aluminium ungefär dubbelt så mycket. Den storleksordningen ligger de flesta metaller på. Det brukar räcka långt om man skall mäta noggranna mått i verkstaden och vill veta om man måste mäta i vårt tempererade mätrum.
