Philips AD5061 (förstärkare + högtalare)
Postat: 19 mars 2014, 14:33:48
av retroperspektiv
Hej.
Jag hittade en liten Philipsanläggning på loppis, bestående av en förstärkare och ett par små högtalare (RH 411).
Till min förvåning låter dessa 7-liters högtalare, med ett bakstycke av masonite, mycket bra och vid närmare undersökning hittar jag där i ett litet 5-tums bredbandselement, Philips AD5061 med ett frekvensomfång på 60-16000 Hz.
Elementen är intakta men kantupphängningen är brun/grå och behöver kanske någon form av restaurering.
Vet någon vad kanten består av och vad man kan använda för att stärka den?
Jag har hittat lite information om "Safety Seal Liquid Patch, flytande butylgummi" och "Beckers damarlösning".
Kan någon av dessa passa eller finns det något bättre alternativ?
Re: Philips AD5061
Postat: 19 mars 2014, 17:15:49
av vette461
Finns ju reparations kitt också.
Typ http://www.simplyspeakers.com/Standard- ... 8-1-3.html
Men det kanske är överkurs med tanke på värdet på högtalarna.
Fast har man på förtjockt med gucka på befintlig kantupphängning kan ju ljudet påverkas.
Re: Philips AD5061
Postat: 19 mars 2014, 19:01:32
av MiaM
Kolla i vintage-hifi-trådarna på t.ex. http://www.faktiskt.se, där finns ett helt gäng trådar där folk byter kanter på högtalare.
Jag trodde dock inte att Philips gjort nämnvärt med högtalare som har kanter som ger sig?
Det verkar som om gummikanter och pappkanter håller bra, men skumkanter ger sig.
Re: Philips AD5061
Postat: 19 mars 2014, 20:01:10
av retroperspektiv
Visst vore det bra om dom inte behöver någon restaurering, så om gamla Philipselement är åldersbeständiga är det väl bara att köra så det ryker (upp till 10 W).
Re: Philips AD5061 (förstärkare + högtalare)
Postat: 20 mars 2014, 18:31:55
av MiaM
Hur ser de ut, bild?
Till exempel såhär är ett helt okej utseende:
http://www.hifiguru.se/philips-ad-5061-sald/1361-0
Postat: 21 mars 2014, 08:51:22
av retroperspektiv
Så här ser dom ut, med samma missfärgade kantupphängning.
http://images.audioasylum.com/usr/y2011 ... hilips.JPG
Postat: 21 mars 2014, 09:20:14
av Rolf Zetterberg
Det är en tidig variant som har den nästan gul-bruna färgen.Senare blev de svarta.Kanten är av impregnerad textil.
Element med dubbelkon får tillägget M.
AD5061/M4=dubbelkon,4 ohm.
Postat: 21 mars 2014, 09:27:12
av retroperspektiv
Då är frågan, bör man göra någon form av restaurering eller är det bara att fortsätta spela på dem?
Postat: 22 mars 2014, 21:53:57
av MiaM
Om det inte är något hål eller liknande i upphängningen så finns det ju inget som behöver repareras.
P.S. om upphängningen är av något material som brukar ge sig med åldern så kan det vara en bra idé att undvika förstärkare som startar med ett dovt "bump"-ljud (eller helt ljudlöst men så att högtalarkonen rör sig rätt mycket vid start).
