Tryckknapp -> USB
SweLogan
Tryckknapp -> USB
Inlägg av SweLogan »
Hej, har fått i uppdrag av kundens räkning att ta fram en tryckknapp som är kopplad till USB.
Funktion:
Gäst trycker på knappen.
Enheten skickar en signal att någon har tryckt på knappen.
Utseende liknande denna (En stor knapp som är återfjädrande):
Det jag söker är då en prototyp av denna, och om allt går som det är tänkt producera en mindre upplaga.
AndLi
Re: Tryckknapp -> USB
Inlägg av AndLi »
Ta valfri serieports USB adapter, koppla ihop RX med en av utgångarna via din brytare. Lägg utgången låg, lägg en annan utgång hög och med ett motstånd mot ingången. Färdigt.
När du då trycker på knappen kommer sannolikt ett tecken genereras som du kan läsa av i PCn. Inget krav att läsa direkt ofta...
Skulle det inte funka kan du ju byta RX mot en av kontrollpinnarna och ligga och polla den istället.
Om det måste vara i form av ett "tryck på en tangentbordsknapp" kan man slakta ett billigt USB-t-bord och koppla in i matrisen. Sedan finns det väl adaptrar för detta men då börjar det kosta pengar.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Såhär enkel kan en prototyp vara, det "roliga" börjar när man ska uppfylla kraven för att få sälja produkten.
Swech
Inlägg av Swech »
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har använt möss för slika uppgifter.
De med svansen fram i form av en USB kontakt.
En mus är mycket dresserar till priset av en tia?
Sidospår på tangentbord/möss:
Hur är det egentligen med möjligheterna att använda möss/tangentbord som "något annat än standardtangenbord/standardmus"? D.v.s. så att man endast läser av extratangentbordet eller extramusen från sitt eget program?
(jag tror det här har diskuterats förut...)
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
För prototypen föreslår jag (skamlöst) mitt I/O-kort PeekyPokey.
Du kopplar två sladdar mellan knappen och kortet, sen finns färdigt programmeringsgränssnitt (.NET API) för VB och C# och du kopplar en interruptrutin till knappen med bara två rader kod.
Läs mer om PeekyPokey här:
http://www.peekypokey.org/
Kortet är busenkelt att använda, flera exempelprojekt finns på sajten men jag hjälper dig gärna om det skulle behövas.
EDIT: Detta exempel med en PIR-detektor visar principen men en enkel knapp klarar sig med två sladdar istället för tre:
http://www.peekypokey.org/wikipage?title=PIRexample
Horatius
Inlägg av Horatius »
Tja valfri MCU med stöd för USB skulle göra jobbet. Använder man HID-klassen så behövs inte heller några drivrutiner. Själv skulle jag ha valt en PIC18F2550.
