Belasta nätaggregat
Plastbit
Belasta nätaggregat
Inlägg av Plastbit »
Jag har lite grejer som jag skulle vilja koppla in i närheten av datorn.
O det skulle va skönt att slippa använda flera stycken förgeningskontakter och flera nätadaptrar.
Grejerna jag ska koppla in går på 12volt 60watt. Vilket blir 5A..
Skulle vilja veta hur man räknar ut hur mycke jag kan koppla på nätaggregatet innan något går sönder..
Datorn drar ca 120w när den är igång.
Min matte säger att 480w - 120w = 360w kvar att göra annat med.
kan jag då koppla in 6st á 60watt vart som helst i nätaggregatet?
Från nätaggregatet kommer det ut 3st set med kontakter; 2sata, 2molex och 2molex + en annan 4pin kontakt.
Beteckningen på nätaggregatet säger att det kommer 15A rep. 16A från +12V1 och +12V2.
Går det bra om jag tar 60w från varje molex och ena sata-kontakten? Den andra använder jag ju till hårddisken.
Kan jag koppla in den 6:e på en annan molex som jag redan tar 60w ifrån?
Mvh
konig7070
Re: Belasta nätaggregat
Inlägg av konig7070 »
På bilden har du ju hur mycket du kan belasta de olika spänningarna. På 12V kan du ta ut 372W totalt, så du måste veta hur mycket datorn drar från 12V.
Plastbit
okej..
ja jag vet inte riktigt hur mycket den drar från 12v..
Men man kanske kan va på säkra sidan om man går efter att den drar 120w därifrån då. för att göra det lätt för sig.
vilket då ger 252w kvar. alltså 4st 60wattare..
Men kan man lika gärna koppla alla 4 till samma molex? eller behöver man sprida ut dom på flera?
Wedge
Inlägg av Wedge »
Om man läser maxeffekten från de båda 12V-spänningarna så är det 180 W respektive 192 W, så att koppla 240 W på en och samma kontakt blir lite småjobbigt, eller hur?
Det bästa du garanterat kan få utan att mäta och tänka efter är 60W ifall datorn antas dra all sin effekt (120W) från den klenaste 12-Volten (180W). Om vi antar att den drar all effekt på de andra spänningarna så blir det som mest 192 W tillgängligt på den starkaste 12-Volten, vilket inte heller räcker till 240 W extern belastning.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Att mäta är att veta! :) 120W lär väl inte heller vara maxförbrukningen, den måste ju peaka på mer...
"en annan 4pin kontakt" = strömkontakt för 3,5" diskettstation. Används ibland även för t.ex. internt monterade USB-hubbar, kortläsare o.s.v.
Vad är det för grejer du ska strömförsörja? En datornätdel kan vara svår att köra mot t.ex. halogenlampor, och risken är rätt stor att nätdelen stannar ifall du kopplar in lasten när nätdelen är igång.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En mjukstart för likströms-glödlampa kan väl inte vara
allt för svårt att snickra ihop. Sedan kan du alltid
använda vanliga E27 osv. De är billiga och finns i
många Watt-varianter. Vet inte vad tex en 60W drar
vid 12V men det kanske inte är så värst mycket i och
för sig.
