Mer brum
Jannemac
Mer brum
Inlägg av Jannemac »
Köpte en Nikko Beta 40 försteg för ett tag sedan som ej fungerade. Nu har jag bytt ut alla plastfilms och elektrolytkondingar, inte billigt. Även hittat några släppta lödningar, så nu går den igen.
Men något jäkelskap återstår, jag behöver bara koppla rca kontakterna så låter det ett svagt ljud, liknande trafoljud "surrande" i högtalarna. Sen om jag sätter på försteget höjs detta ljud en aning till, mycket irriterande.
Har även bytt ut avstörningskondingen, flyttat stickkontakten, har även testat att jorda chassit på försteget. Om det kan vara någon överhörning på ledningsbanorna på kretskortet. Min grabb som fick detta försteg av mig tycker det inte låter så mycket. Men eftersom jag inte äger något oscilloskop, blir det att söka mest okulärt. Det låter likadant när det inte finns något kopplat till försteget utan jag lyssnar bara med hörlurarna, fast då måste det ju vara på :-).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Mer brum
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varför bytte du ut kondingarna? Kan du ha bytt mot dåliga elektrolyter?
nsbvzy
Re: Mer brum
Inlägg av nsbvzy »
Vad har du för signalkälla inkopplad när du upplever "surret" ?
Har du kollat kondensatorerna som glättar efter likriktaren?
Kolla även signaljorden mellan steg och försteg, gamla RCA-kontakter brukar kunna glappa i pressningen mellan själva kontakten och lödblecket. (på steget eller försteget) värt att kolla!
SM7CZR
Re: Mer brum
Inlägg av SM7CZR »
1- Har du monterat ihop förstärkaren efter reparationen så att allt är skärmat runt om?
2- Sätt i en kortsluten (jordad) RCA-kontakt .
Brummar det ändå?
Som frågats tidigare, vilken signalkälla är ansluten när det surrar?
Grejor som kan störa:
Dimmer
Liten nätdel (s.k.väggvårta)
Jannemac
Re: Mer brum
Jag behöver ingen signalkälla inkopplad för att det ska surra i högtalarna eller i hörlurarna. Många elektrolyter var ordentligt svullna och eftersom den var sönder och inte gick + att jag har massor av elektrolyter och prolyppopar sen Rifatiden här i Kalmar. Jag kan nämna att ljudet är förvånadsvärt bra för att vara en så gammalt försteg "1980", passar grabben perfekt då han gillar mycket bas då han samtidigt övar med sin gitarr. Det är ett surr mer än brum. Har även provat att kortsluta ingångarna en efter en, men ingen skillnad. Funderar på att försöka dela matningarna till dom olika stegen på kretskortet om det är lätt. En matning går till hörlursförtärkaren den kan jag koppla bort, phonostegen MM och MC verkar också gå ta bort matningen från sen finns bara en matning kvar som går till lite av varje "linjesteget med subfilter, tonkontroller
Re: Mer brum
Om det brummar även med försteget avstängt så kolla vad du har för kablar mellan försteg och slutsteg.
I hemmasammanhang är det ofta inte så känslig men t.ex. i bilstereosammanhang med värre jordslingor så kan för klen ledararea i skärmen ge brum.
prototypen
Re: Mer brum
Inlägg av prototypen »
Sitter det kommuteringskondensatorer vid likriktaren?
Protte
Jannemac
Re: Mer brum
Vet inte vad du menar med kommuteringskondensatorer, men det sitter några keramiska i mellanstorlek ca 8mm diametern runt likriktarna. Inga av dom keramiska kondingarna har jag bytt ut men alla andra, av mycket hög kvalitet lågimp elektrolyter och Pollyproppar. Riktigt bra ljud i den annars, väldigt klar ljudbild där alla instrument och röster lätt kan urskiljas. Mitt egna SRPP rörsteg är fasen inte bättre.
