Total nybörjare, egen äggkläckare med termostat + display??
Postat: 13 mars 2014, 12:44:00
av blokket
Hej, är komplett nybörjare med elektronik men alltid varit intresserad av att börja pyssla med småskaliga projekt. Ett projekt som jag alltid velat göra är att bygga min egen äggkläckare
Håller på en del med fåglar och reptiler och när man ska kläcka ägg på dessa djur så behövs en varm behållare med temperatur på ca 30grader.
Tanken är att jag ska koppla en termostat till en display så jag kan se temperaturen och kunna justera den. Vad som ska ge värme blir en värmematta eller värmekabel.
Kan jag använda dessa komponenter:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... der-p87048
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... lay-p90215
Värmemattan som ska ge värme :
http://imazo.se/Servlet?page=11&anr=225 ... temcount=0
Är detta något som jag som nybörjare klarar av?
//Patrik
Re: Total nybörjare, egen äggkläckare med termostat + displ
Postat: 13 mars 2014, 12:52:41
av zeus
Är det bråttom? Om inte skulle jag köpa ett PID-kitt på ebay för under 200:-.
Länken till mattan funkade inte för mig, drivs den på 12v eller något annat?
Min morfar byggde äggkläckarmaskiner på 80-talet, bara en enkel termostat och en rad med glödlampor.
Postat: 13 mars 2014, 13:01:19
av blokket
Nej bråttom är det inte. Konstigt att länken inte fungera, men mattorna är allt från 8-36w är 220v antar jag eftersom de kopplas in i vägguttaget.
Men är det PID kit ett färdigt kit med det jag hade tänkte bygga? Låter ju smidigt
Postat: 13 mars 2014, 13:23:53
av larky
Jag har byggt en äggkläckningsmaskin, men skulle jag göra det igen är ett kit från ebay att rekomendera!
Sök på "PID SSR"
Postat: 13 mars 2014, 13:31:46
av zeus
Typ något som i denna länk:
http://www.ebay.com/itm/AC-110-240V-Dig ... 20d586a96c
Borde gå att sätta upp på under en timma.
Postat: 23 mars 2014, 12:58:10
av überfuzz
En fråga från en som undrar. Varför heter det inte ruvningsmaskin. Kläcka ett ägg behöver man väl inte en maskin till..?
Postat: 24 mars 2014, 10:09:42
av zoomyx
Kanske inte lika spännande men när vi behövde en äggkläckningsmaskin så åkte vi till skroten och fiska upp en sån där liten kyl som man brukar ha i typ stugor. Slet bort aggregatet bak (kanske inte miljö hantering nr 1) borrade några hål för sladdar, samt ett stort uppe på ena sidan och ett nere på andra sidan som vi satte ventilations ventiler, den typen som går att skruva in och ut.
Därefter hamnade en pcfläkt högst upp för cirkulation.
En skål vatten i botten samt en glödlampa.
Först hade vi 2 60W men det blev alldeles för mycket, vi bytte till en och sen ställde vi in temperaturen med ventilations hål.
Kanske inte lika spännande men kanske ger lite idéer?
Det vi skulle haft är ju någon typ av failsafe om glödisen går sönder, vilket man automatiskt skulle få med en termostat och två lampor.
Det hade även varit trevligt med en ägg gunga, som vrider äggen, men det funkade med att palla upp ena sidan av äggkartongen med typ en tom toarulle eller liknande...
Kanske inte det med professionella bygget men det funkade, även om det krävde mycket övervakning, skulle dock köpt en sån sats nu när jag ser hur billiga de är.
