Spännande händelse (svåridentifierat elproblem efter smäll)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Satt framför datorn idag och slöläste forumet, samtidigt som 3D printern pruttade på lite till vänster om mig.
Rätt vad det var small det till ganska rejält och jag såg en blå blixt i ögonvrån.
Det visade sig även efter ett tag att automatsäkringen för badrummet (ligger i rummet intill) hade löst ut.
Nu till det sjuka.
Jag har fan kollat allt i rummet jag kan komma på i apparatväg men allt funkar och inget visar tecken på problem. Skrivaren tuggade till och med vidare som om inget hänt.
Man kan ju tänka att en konding drog, men det är konstigt att proppen gick för annat rum...
Frågan är om jag borde börja plocka isär grejor eller något för att kolla inuti.
Har på bordet (som jag tycke blåblixten kon ifrån, lödugn, funktionsgenerator, rigol skåp och en KADA lödstation förutom dator skärm och sånt.
Funderar på att kolla i lödstationen eftersom jag öppnade den redan när jag fick den för "kina kvalitets kontroll" och den såg "sådär" ut konstruktionsmässigt.
Men som sagt allt funkar när jag testar det. :?:
Anledning: vad det rör sig om
PeterH
Re: Spännande händelse.
Inlägg av PeterH »
Tips: använd snoken! Har något blixtrat till så luktar det :)
teoretisk tanke:
Om du har separat jordfelsbrytare för badrummet (i så fall troligtvis en personskyddsautomat, d.v.s. kombinerad jordfelsbrytare och automatsäkring), så kanske ett fel skapat en så stark nätstörning att jordfelsbrytaren för badrummet löst ut av kapacitansen mellan störningen på ledande ledare och skyddsjord. Exempelvis så kan det väl gissningsvis bli en inte helt försumbar kapacitans mellan elektrisk golvvärme och golvet. (Betong är svagt ledande).
Det låter lite som en avstötnings kondensator på nätanslutningen som har gett upp. Men näsan är nog ett bra tips, gärna så snart som möjligt efter händelsen.
ToPNoTCH
Har en Jordfelsbrytare per fas (undantaget panna) och personskydd på kök (undantaget kyl/frys).
Det var en "vanlig" automatsäkring som fällde.
Men det utesluter inte din teori helt MiaM.
Automatsäkringarna kan ju tjuvfälla över tid och jag kan tänka mig att en snabb "flukturation" på en fas kan vara droppen som får det att ske.
Tror grundorsaken kan vara något i stil med det du säger danei.
Hade lite problem att nosa runt direkt när det small, då skrivaren var ivägen och dessutom bjöd på en "extra plast doft".
Det sjuka är att jag såg den tydliga blåa blixten i ögonvrån.
Jag hade dessutom en påse med 30st laddningsbara AA batterier nästan exakt där blixten var.
Min första tanke var att dom hamnat i något läge där dom kortslutit polvänt, men jag ser inte ett märke på något batteri heller.
Skall nog lätta på lite höljen i helgen, för säkerhetsskull.
Paxmax
Re: Spännande händelse (svåridentifierat elproblem efter smä
Inlägg av Paxmax »
Om allt luktar, försök placera sakerna längre ifrån varann och sen sniffa runt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det kan också vara någon kraftig störning på nätet och ingångskondingar i moderna switchade aggregat är tämligen kortslutande för dom högre frekvenskomponenterna - kanske nog för att elektromagneten i automatsäkringen skulle lösas ut av en strömspik. Blixten du såg var förmodligen överslaget i brytaren när den slog isär då gnistorna kan bli så långa när brytare dras isär att man i vissa modeller måste ha ljusbågsutblåsningsmagneter även på så liten brytare som en dvärgbrytare...
med andra ord felet behöver inte vara hos dig utan kom utifrån. men som sagt - näsan är bland det bästa man kan använda om man jagar misstänkta brända komponenter.
Seroster
Inlägg av Seroster »
"En gång är ingen gång" .... ;)
