Ihopkoppling av drossel och lysrör
Postat: 8 mars 2014, 15:37:29
av Taxi-Micke
Hej, behöver någon som kan ge mig råd om hur jag skall koppla in ett lysrör med en drossel. Drosseln har 4 ingångar för kabel, 2 är markerade med "L" och 2 med "Lamp".
Om jag kallar lysrörets 2 anlutningar för 1 och 2 på ena sidan och 3 och 4 på en andra sidan och drosselns ingångar för 5 och 6 där det är markerat med "L" och 7 och 8 dör ingångarna är markerade med "Lamp" så är det lättare att hänvisa till dom olika kablarna som måste dras.
Kan inkopplingen vara så enkelt som att koppla ihop 1 och 3 till 7 och 2 och 4 till 8 samt att 220 V kopplas in på 5 och 6?
Re: Ihopkoppling av drossel och lysrör
Postat: 8 mars 2014, 19:49:07
av MiaM
Nej, så enkelt kan det inte vara för om det är en ren drossel så ska du också ha en glimtändare.
Jag kan direkt säga att glimtändaren kopplas mellan det du kallar 2 och 3 och dessa ansluts inte till något annat.
Är du säker på att det verkligen bara är en enda drossel och inte en dubbeldrossel av något slag? Eller är det någon elektronisk drossel?
Är det ens en drossel avsedd för lysrör?
Har du en mätare som du kan ohm-mäta vad du har för resistans mellan de olika anslutningarna på drosseln?
Om den är för lysrör så kanske ena 230V-ledningen ska in på L ("5" eller "6"), andra 230V-ledningen på "4" och "lamp" ("7" eller "8") till "1".
OBS, det är riktigt dumt att chansa på sånthär. Fel drossel kan ge överbelastning på lysröret och/eller på drosseln. Det är en riktigt dålig idé att överbelasta sånt...
Postat: 8 mars 2014, 20:38:55
av Miramithe
Och det är därför eljobb ska göras av elektriker. Är man inte hundra så överlåt det. Så ingen dör.
Postat: 8 mars 2014, 22:23:01
av anlamotte
Från wikipedia
A: Lysrörstub,
B: Elkraft (+230 volt),
C: Glimtändare,
D: Brytare (bi-metall termostat),
E: Kondensator,
F: Glödtråd,
G: Driftdon
Postat: 8 mars 2014, 23:58:08
av MiaM
Miramithe skrev:Och det är därför eljobb ska göras av elektriker.
Fast det här får man göra själv (fast man står för CE-märkningen själv) medan om den ska installeras fast så måste man anlita en elektriker som gör det jobbet...
Miramithe skrev:Är man inte hundra så överlåt det. Så ingen dör.
Medhåll++
Postat: 9 mars 2014, 05:58:07
av Miramithe
Ja man får, men är man inte hundra tycker jag att man ska överlåta jobbet.
Postat: 9 mars 2014, 19:59:08
av Taxi-Micke
Tack för alla goda och hjälpsamma råd. Jag ser nu att nr 5 och 6 samt 7 och 8 är ihopkopplade. Lysröret som jag tänker använda är på 15V. Drosseln är avsett för det. Däremot sa försäljaren att det inte behövdes någon glimtändare. Vad är er uppfattning? Bifogar bild på drosseln. Jag har mätt motståndet mellan anslutningarna på drosseln och det är 57,1 ohms resistans. Nu undrar jag bara ifall jag behöver en glimtändare eller inte och i så fall, vad för slags glimtändare? Vad skall den heta?
tacksam för råd, hälsningar
Micke
Postat: 9 mars 2014, 20:07:44
av danei
Jag gissar att du menar 15watt inte 15volt.
Det finns ju ett fint schema på ballasten. Du bör nog ha en glimtändare, men det är ofarligt att testa utan. Det som händer är att det inte tänder.
Postat: 9 mars 2014, 21:13:30
av MiaM
Ja, svarta klumpen på schemat = drosseln.
Det är antagligen egentligen ingen teknisk skillnad mellan "L" och "Lamp", men det skadar inte att göra "rätt".
Postat: 13 mars 2014, 05:24:01
av NULL
Med bilden blev det en annan sak.
Schemat på drosseln överensstämmer med anlamotte's bild ovan. Som tidigare sagt symboliserar den svarta fyrkanten med linjen, spolen. Strömbrytaren symboliserar glimtändaren, dvs C+D+E på anlamotte's bild.
Postat: 13 mars 2014, 09:16:19
av Taxi-Micke
Stort TACK till alla kloka och visa svar som jag har fått. Nu lyser röret ovanför akvariet och fiskarna är glada.
Hade kanske fixat det även utan alla goda råd men det kändes i alla fall mycket bättre och framför allt mycket säkrare efter alla tips som jag fick.
Postat: 1 juli 2014, 19:36:20
av Zapy
Startar inte en ny tråd då samlad kunskap är att föredra va!(?)
Jag blir inte klok på en drossel, glim och lysrör inköpta på Hornbach.
Det hela är till ett akvarium där den gamla drosseln fått vatten på sig i omgångar av tidigare ägare, alla kopplingar är schyssta och allt ligger i serie där resp glim ligger i serie med resp lysrör, fas in i drosseln och fas ut till lysröret samt nolla direkt till lysrör, men inget händer när man tänder! (även mätt och jag har kräm så brytaren på kabeln är inte paj!)
Passar inte lysrören? glim?
Känns som om jag drar drosseln genom balkongdörren med tändarna och köper en elektronisk ist!
Drossel: Vossloh Scwabe LN 36.149 low loss ballast 1x36watt eller 2x18watt
Lysrör: Syliva 4000K 18watt
Glim: Sylvia 18-36watt singel (som dom tidigare)
Bifogar två bilder, en på nya med 4 kopplingspunkter för kablar och den gamla som bara hade två via en sockerbit/kopplingslist (som är bortbruten där av man ser lindningen)
Tack på förhand!
Postat: 1 juli 2014, 19:58:23
av Kjelle
Du skall ha serie glimtändare inte singel tändare.
Jag har haft mycket problem med seriekopplade armaturer, prova tändare Osram ST 151.
Den har fungerat bäst för mig och då har jag provat många olika fabrikat.
Det är mindre mängd kvicksilver i lysrör nu för tiden, därför är dom svårtända.
Kjelle
Postat: 1 juli 2014, 20:03:43
av Zapy
Sjukt att det fungerade med tidigare drossel och singel-tändare!
Men jag köper och prövar, handlar ju inte om nån förmögenhet!
Tack för snabbt svar!
Postat: 1 juli 2014, 20:08:39
av Kjelle
Jag har fått använda både Osram tändare och rör för att få det att fungera, men du kan ju prova med bara tändare först.
Kjelle
