Omvandla till TTL-nivåer?
Postat: 5 mars 2014, 20:53:11
Jag har en NPN-transistor kopplad som emitter-följare
med 500ohm mellan emitter och jord. Utsignalen tas
från emittern och växlar mellan 4.2V och 3.4V (fyrkantvåg).
Det är lite av ECL-logik över det då transistorn inte bottnar.
Jag vill ha dessa nivåer ändrade till TTL vänliga med hjälp av
en eller flera NPN-transistorer och undrar om någon har en
lämplig koppling att ta till?
Då frekvensen kan vara upp till 100MHz så vill jag gärna
slippa op-förstärkare.
