Bättre Ljud i Billig Bergsprängar-Radio?
Postat: 2 mars 2014, 23:05:13
av 4kTRB
Har en billig Samsung ST-A33 inköpt på Loppis för 25:-
Liknande den på bilden.
Fungerar helt ok men ljudet är bedrövligt dåligt.
Jag undrar om det kan hjälpa med att fylla i med lite
dämparull rund elementen?
Re: Bättre Ljud i Billig Bergsprängar-Radio?
Postat: 3 mars 2014, 00:04:59
av Glenn
Från den tiden "det begav sig" så minsn jag att det brukade låta mycket bättre om man kopplade in "riktiga högtalare", så att dämpa dom befintliga kanske skulle funka, eller byta elementen.
Postat: 3 mars 2014, 00:42:32
av blueint
Ett tips är att de lite större modellerna har bättre ljud (om jag minns rätt). Men det är väl lite sent i detta stadium.
Postat: 3 mars 2014, 00:45:56
av 4kTRB
Nya element kanske vore kul att testa.
Undrar om det går ta fram en lämplig filterkurva med
hjälp av en equalizer? Sedan bygga ett op-baserat
fast filter utifrån kurvan.
Postat: 3 mars 2014, 00:49:58
av blueint
Prova med en PC + ljudkort?
Postat: 3 mars 2014, 01:01:56
av 4kTRB
Ingen dum idé. Det finns hörlursutgång så jag ska kolla om den fungerar.
Postat: 3 mars 2014, 01:10:48
av blueint
Min tanke är något i denna stil:
0) Gör ett svep 0 - 20 kHz med sinus och mät resultatet med en mikrofon.
1) Använd resulterande frekvensdiagram för att kompensera insignal.
2) Repetera svepet och korrigera diagrammet för det som missades.
3) Mata in riktig musik och se om det hjälper.
Ett problem med små högtalare är ofta att de har svårt att hantera låga frekvenser. Fast det är väl känt på EF ;)
Du får leta rätt på något program som fixar frekvens/amplitud från mätdata och en mjukvaruequalizer som kan laddas med dito diagram.
Postat: 3 mars 2014, 01:27:28
av 4kTRB
Vore bra om jag slapp mikrofon för jag har ingen bra.
Kanske jag kan spela in ett svep på kasettband och spela upp
och analysera på något sätt. Eller koppla in högtalarna på
pc-ljudkortet och spela upp cd-skivor och justera equalizern
på datorn tills det låter bäst? Och utifrån equalizerns inställningar
få kurvan?
Postat: 3 mars 2014, 08:21:25
av xxargs
förstärkarsignalen är nog ganska OK, det som 'förstör' upplevelsen är dina högtalares tillkortakommande och skall man mäta upp sådant för att kompensera med kurvor så krävs det uppmätning med mickrofon och kontrollerad omgivning - finns ingen annan väg tyvärr, och ja det är komplicerat och kräver mickar med känd frekvensrespons, helst ekofritt rum etc.
Postat: 3 mars 2014, 10:25:01
av 4kTRB
Jag tippar på att detta är en 80-talsradio med
billiga element och att dagens motsvarande billiga element
är betydligt bättre så ett par nya skulle kunna lyfta ljudet
för en billig penning. Diameter på ca: 10cm borde innbära att
det handlar om 4'' element. Kanske ett par bilradioelement
med integrerad diskantkon vore lämpligt?
Postat: 3 mars 2014, 12:30:41
av Electricguy
Njaa, bilelement kommer nog inte att bli någon högtalare, eftersom att dom är tungdrivna, och förstärkaren i bergsprängaren bara är på ett par Watt.
Postat: 3 mars 2014, 14:28:15
av 4kTRB
Jag har ett par PIONEER TS-1020 liggandes som passade
på diametern men kommer inte plats på djupet.
Jag har i vilket fall som helst stoppat i dämpull nu och
hoppas på mindre burkig ljud. Elementen som sitter i
är 1.2W/8ohm så det var som du skriver inga höga effekter.
Postat: 3 mars 2014, 18:19:15
av Glycol79
Jag gillar gamla bersprängare och har byggt om en del. Vissa ser bra ut men saknar oftast bas. Särskilt de där det bara är ett eller två pappersveck som upphängning på elementet.
Jag fixade bättre ljud så här.
1. letade datorhögtalare med lika stora element.
2. slaktade dem, tog ur förstärkaren också.
3. Monterade allt i bergsprängaren (element och förstärkare).
4. kapade signalen till radions förstärkarchip och kopplade till den nyinsatta.
Hmm några har jag monterat Raspberry Pi i också :)
Postat: 3 mars 2014, 22:08:48
av 4kTRB
Det du utfört med extra förstärkare kopplad till
högtalarledningarna brukar kallas för booster.
Fick mig att tänka på att jag har en DELTA
equalizer/booster för bilradio liggandes!
Tror DELTA var ett företag i Göteborg.
Postat: 3 mars 2014, 22:18:42
av Glycol79
Jag har inte använt mig av högtalarmatningen. Jag har kapat lågnivån till förstärkarchippet direkt på kortet. Skrapat lite så jag har kunnat löda in lågnivån till det andra förstärkarkortet. Lite ful lösning men jag vill behålla allt annat i funktion för känslans skull.
