Köpa atmega32? (nybörjare)
Postat: 1 mars 2014, 01:01:00
av femman556
Hej, jag nydligen påbörjat en utbildning till ingenjör-datateknik och har även haft en kurs i "digitala system". I denna kursen fick vi använda oss utav en Atmega32 processor för att programmera enkla drivrutiner till en segmets-dispaly.
Mina kunskaper är ju kanske inte dom bästa inom området (än) men jag har blivit väldigt sugen på att köpa hem "utrustningen" från ebay och experimentera lite själv.
Problemet är bara att jag inte är helt 100 på vad jag behöver och vad som är bäst. På lektionerna har dom bara ställt fram atmega32 färdiginkopplad på ett kretskort som vi ansluter till datorn och programmerar med avrstudio.
Så jag skulle behöva lite hjälp med att komma igång.
Först och främst, är atmega32 kretsen en bra krets att använda sig utav? eller finns det något liknande som jag kommer kunna ha mer användning utav?
Jag har kollat på ebay men är lite förvirrad på alla olika namn och typer det finns. Detta är en utav modellerna jag kollat på
http://www.ebay.com/itm/NEW-Minimum-Dev ... 19ddd95afb
Och sedan även en isp-usb sladd
http://www.ebay.com/itm/New-1pc-USB-ISP ... 5d456bf5b1
Jag tar gärna emot alla tankar och nybörjartips som jag kan få.
tack på förhand!
Re: Köpa atmega32? (nybörjare)
Postat: 1 mars 2014, 01:32:44
av hanzibal
Det kommer an på dina kunskaper som programmör.
Världen är proppfull av superballa och billiga plattformar men vad som är lämpligt för dig beror på dina förkunskaper (och kanske lite på din budget).
Låt inte styra om grejorna i fråga kostar 100kr eller 1000kr - det är ganska oväsentligt i jämförelse med vad tidsförlusten av ofördelaktiga vägval kan komma att innebära senare.
Börja med något som du i största möjliga mån kan programmera i en miljö som står dig nära. Resten är i princip samma för alla plattformar så det lär du dig oavsett.
Alltså, vad programmerar du helst i?
Postat: 1 mars 2014, 01:58:21
av nifelheim
det borde fungera bra med dom som du länkat till på Ebay
Postat: 1 mars 2014, 08:36:51
av Mindmapper
Jag tycker att du ska köpa en Arduino.
Det är inte en ATMEGA 32 som sitter där på det kretskortet, utan en större variant av den med mer minne etc. Arduino är väldigt populära och köps för vettiga priser.
http://www.arduino.cc/
http://www.lawicel-shop.se/
Postat: 1 mars 2014, 08:58:30
av Vilhelmsson
Postat: 1 mars 2014, 09:53:25
Och sedan är Arduino inte så bra heller! Priset är inte det viktiga när man ska välja vilken väg man vill gå och Arduino är ganska mycket en tre-hjuling för nybörjare.
Och visst, vet man inte bättre och har man ingen seriösa planer på att faktisk kunde använda µC i gemen är Arduino helt OK.
Postat: 1 mars 2014, 10:45:50
av BEEP
@Vilhelmsson
Den klonen går inte att programmera med AVR Studio.
femman556 skrev:På lektionerna har dom bara ställt fram atmega32 färdiginkopplad på ett kretskort som vi ansluter till datorn och programmerar med avrstudio.
Postat: 1 mars 2014, 11:14:55
femman556: med en mikroprocessor (µC) kan man göra riktigt mycket roligt och vettigt. Det viktiga för ditt vägval r vad du vill.
Om du vill lära dig hur en µC fungerar i grunden och hur man programmerar är Arduino inte rätt väg att gå.
Vill du blinka lite LED och göra lite andra småsaker utan att vara speciellt nyfiken på¨hur en µC fungerar är Arduino alldeles utmärkt.
För att använda AVRstudio kan du köpa en AVRISP mk. 2 som programmeringsenhet, då ska det kopplas in ett par ledningar mellan den och µC'n och du kan programmera. oftast monterar man en 6-pinnig stiftlist, då är det bara att jacka i eller ur.
Arduino erbjuder inget du inte mycket enkelt kan åstadkomma i AVRstudio - förutom högre pris på varje enhet - men är man rudis och vill börja någonstans kan det vara en instegsmodell.
Postat: 1 mars 2014, 13:37:19
av Jimjou
Atmega32 är utmärkt att börja med, fast kanske räcker det med Atmega88 i början. Om jag inte minns
fel är det ingen större skillnad förutom minne och halva priset.
Jag började själv med en STK500 och tyckte det var praktiskt att kunna klämma dit en AVR och bekanta mig med hårdvaran genom diverse blink/serial/tryckknappar som STK500 har inbyggt.
Numera är STK500 helt föråldrad.
Numera gör jag egna kretskort med en AVR på och använder bara STK500 som programmerare.
De enheter du länkar till fungerar säkert bra. Jag har ioförsig aldrig använt dem.
En nackdel med utvecklingskortet är att det är svårt att byta Atmega32 ifall den skulle paja, men å andra sidan kostar inte kortet mycket mer än en lös sådan.
Postat: 1 mars 2014, 13:57:34
av Mindmapper
Med Arduino så har han sin ATMEGA på ett kretskort. Om den heter ATMEGA32 eller något annat så är det samma familj av produkter. Vill han göra egna kretskort med microcontroler så kan han använda Arduino för att programera dessa.
Postat: 1 mars 2014, 14:01:58
av Swech
Om man nu köper ett arduino kort så sitter det en ISP kontakt på kortet
Man kan koppla in den till AVR Studio via en programmerare
så det går att köra den utan Arduino programvaran också
Att kalla trådskapare eller generellt alla som kör Arduino för korkade är
tråkigt att läsa och skapar bara tråkig stämning i tråden.
Så försök att hålla isär åsikter om en produkt och användare och inte
låta åsikterna spilla över till de som använder dem.
Swech
Postat: 1 mars 2014, 14:13:01
Swech: intressant... du är den första som använder dessa uttryck - eller hur? Vad baserar du det på? Som du själv skriver bör man skilja mellan användare och produkt så exakt vad får dig att påstå att " trådskapare eller generellt alla som kör Arduino för korkade"?
Postat: 1 mars 2014, 14:20:14
av Vilhelmsson
Hm konstigt, har en Dragon som jag kör via isp o avrstudio, funkar jätte bra men jag kanske bara hade tur när jag tänkte
Postat: 1 mars 2014, 14:36:39
av Swech
Detta skrev DU eller hur ICECAP!
Swech
Postat: 1 mars 2014, 15:26:53
av sodjan
"rudis" är inte detsamma som "korkad".
Korkad är bara *en* av betydelserna av rudis, det kan även betyda
helt okunning (inom området). "Jag är helt rudis på matlagning", d.v.s
att man inte kan något om matlagning, inte att man är "korkad".
Det har i det sammanhanget ingen jättestor negativ betydelse.
Men, jag håller med om att vissas inlägg kring Arduino är onödiga
och kanske t.o.m gränsande till "korkade"...
