Styra fokus på Nikon objektiv med mikroprocessor
Postat: 27 februari 2014, 11:13:56
av Rick81
Håller på med ett projekt där jag vill styra fokus på ett Nikon objektiv men en mikroprocessor
Tanken är att koppla in styrsignaler på motorn som finns i själva objektivet och koppla bort kamerans egna styrsignaler.
Har kopplat in oscilloskopet på motorn som styr objektivmotorn men upptäckte förvånande nog att motorn drivs med 70 kHz 100 V pulser. Något som har ett bra tips hur man säkert genererar 3.3V till 100 V pulser eller har en annan bra ide hur man styr fokusen via en mikroprocessor? Vill helst inte koppla in mig på det seriala interfacet mellan kamera och lins eftersom kameran behöver detta interface för att fungera korrekt.
Re: Styra fokus på Nikon objektiv med mikroprocessor
Postat: 27 februari 2014, 13:13:54
av stoffe
Hej
Här står det lite om hur Nikonobjektiven fungerar, även seriella kommunikationen är beskriven.
http://nikonhacker.com/viewforum.php?f=8
Sök på sidan efter lens.
Bidra gärna med dina erfarenheter där om du kommer på något odokumenterat.
Själv så har jag en lös rem runt ett Nikonobjektiv som körs via en stegmotor. Vad är det du ska göra för något? Macro eller Astrofoto?
Postat: 27 februari 2014, 13:39:51
av Klas-Kenny
Känner spontant att 100V känns väldigt märkligt att de skulle köra.
Säkert att det inte är mätfel?
Men visst, ingenting är omöjligt. :)
Postat: 27 februari 2014, 14:00:44
av blueint
Om man mäter på en switchad drivkrets som saknar belastning kan jag tänka mig att spänningen drar iväg.
Postat: 27 februari 2014, 14:01:26
av maDa
De nog inte helt omöjligt. De där USM-motorerna behöver lite roliga spänningar kan jag tänka mig.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_motor
Vilket fall som helst så finns de säkert någon som har reverse engineerat protokollet till objektivet, så definitvt lättast att styra där.
Postat: 27 februari 2014, 14:04:41
av Nerre
Objektiven har väl USM (Ultrasonic Motor), vad jag förstått drivs de med nån form av piezoelektrisk grej och såna behöver väl rätt hög spänning?
Postat: 27 februari 2014, 14:07:53
av Klas-Kenny
Ah, visst ja, det är klart.
Men det lär knappast vara någon ström alls, borde nästan kunna genereras med bara ett gäng spänningsdubblare på den där 70 kHz'en.
Postat: 27 februari 2014, 14:09:53
av blueint
maDa skrev:Vilket fall som helst så finns de säkert någon som har reverse engineerat protokollet till objektivet, så definitvt lättast att styra där.
Som jag uppfattade är problemet att då saknar kameran sitt objektiv och vägrar fungera. Ett alternativ är en MCU som fungerar som proxy eller en MCU som fungerar som dummy objektiv.
Postat: 27 februari 2014, 14:22:18
av Rick81
Ja det stämmer. Kameran kräver seriella interface för att det ska gå att ändra övriga inställningar.
Och pulserna är verkligen 100 V. Trodde också att det var felmätning först.
Ska kolla nikonhackersidan nogrannare.
Postat: 27 februari 2014, 14:28:10
av stoffe
Vilken Nikon modell av kamerahus har du? D80 och D600 fungerar utmärkt utan objektiv eller med AI gluggar utan CPU kontakter. Av de Nikonhus jag känner till så är går det utmärkt att köra utan glugg och exponera.
Hur kommer du åt CPU kontakterna, du måste ju ha något emellan kamera och glugg så du får ut en sladd eller liknande..? Telekonverter? Macrotub?
Postat: 27 februari 2014, 17:09:56
av Rick81
Har öppnat objektivet och dragit ut tre ledare till motorn. Tanken är att koppla in styrsignaler här.
Jag vill alltså ändra övriga inställningar via USB interface, därav kan jag inte koppla in mig mellan kamera och seriebussen. Det är endast fokus som av någon oförklarlig anledning inte går att justera via USB i manuellt läge.
Postat: 27 februari 2014, 22:29:30
av stoffe
Med gratisprogrammet http://digicamcontrol.com/ så kan i alla fall jag stega fram motorn på objektivet manuellt. Och då sköter kameran allt. Kan köra väldigt små steg för manuell fokusering. Dock ej styras av det program som jag behöver för att kunna köra autofokus så det har blivit rem runt objektivet + stegmotor. (Astrofoto).
Jag undrar fortfarande vad det är du ska göra med ditt intressanta projekt? :)
