komplettera med en trappbrytare
Postat: 25 februari 2014, 23:20:37
av sewage
Allmän förfrågan kring belysning och brytare.
Det finns en lång hall med två st armaturer i taket som tillsammans tänds via en kronbrytare vid ytterdörren. Utanför finns även en ytterbelysning som tänds genom brytaren i hallen. Alltså, den ena knappen tänder ytterbelysningen och den andra tänder båda takarmaturerna i hallen.
Om man skulle vilja komplettera denna installation med ytterligare en brytare i hallen, är det då korrekt att sätta upp en trappbrytare på lämpligt ställe i hallen och sedan byta ut den aktuella kronbrytaren mot en dubbeltrapp? Jag vill ju ha samma funktion som tidigare förutom då att belysningen i hallen skall tändas från två platser. Och jag vill inte ha två st olika brytare vid dörren utan en brytare med två knappar.
Försökte få mig en bild av hur dubbeltrappen skall kopplas in men tycker mig snubbla lite på schemat som dom t.ex. har på kjell.com:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... allationer
Jag är rätt trött så imorn kanske allt är klarare. Den "vanliga" trappen har jag koll på men jag blir lite osäker på hur mellantrådarna skall kopplas mellan trappen och dubbeltrappen i detta fall.
Re: komplettera med en trappbrytare
Postat: 26 februari 2014, 01:37:19
av CPMS
Stämmer bra det där: en enkel trappbrytare + en dubbel trappbrytare.
Koppla en trappkoppling mellan den enkla trappbrytaren och ena vippan av dubbeltrappbrytaren som får styra hallbelysningen.
Använd den andra vippan i dubbeltrappbrytaren som enpolig brytare för ytterbelysningen.
Beroende hur det ser ut i hallen med dosor mm. kan man även sparkoppla trappkopplingen för att spara in på en mellantråd och få tändtråd och matning i bägge brytarna, bra vid ex. dubbelmontage av brytare/uttag.
Sparkopplad trapp:
Postat: 26 februari 2014, 17:27:37
av sewage
Tusen tack för ditt svar! Det bör klargöra mina funderingar!
Postat: 19 mars 2014, 22:23:16
av sewage
Hittade en relativt billig dubbeltrapp som ser ut typ som nedan:
Bör man alltså koppla inkommande fas till ex L2 och bygla över den till L1. Därefter koppla x21 eller x22 till ytterbelysningen. Och till sist koppla mellantrådarna till den andra trappbrytaren på x11 och x12?
Postat: 19 mars 2014, 23:10:16
av CPMS
Jupp :tumupp:
Postat: 19 mars 2014, 23:23:06
av sewage
Ok tack! Problemet är att jag gjort precis så men får det likt förbannat inte att fungera :? . Problemet är att trappbrytaren enbart fungerar om dubbeltrappen är påslagen. Slår jag alltså av dubbeltrappen så får jag uppenbarligen ingen spänning fram till enkeltrappen. Är den däremot påslagen så fungerar enkeltrappen precis som det är tänkt. Jag är inte där nu och det var ganska sent när jag kopplade på så det är säkert något skitfel bara. Ville bara kolla upp här innan jag påbörjar felsökningen om det är något uppenbart fel jag kan ha gjort. Det var väldigt rörigt uppe i takdosan där det kom in 4 st vp-rör från olika håll. Har ingen ritning så det kan ju vara någon felkoppling där. Alternativt kanske någon kabel kan ha lossnat i dubbeltrappen när den skruvades fast i väggen?
Postat: 20 mars 2014, 18:47:24
av MiaM
Det finns tre sätt att koppla en trappkoppling (med två knappar).
Här är två:
http://www.byggahus.se/forum/attachment ... 1289816037
Vilken koppling som väljs beror på vilka ledningar du ändå behöver dra på olika ställen. Den översta innebär minst antal trådar om du bara ska ha lampan i närheten av den brytare som sitter närmast lampan. Om du däremot ska ha t.ex. ett uttag där så passar "sparkoppling" bäst.
Det tredje sättet är väl numera teoretiskt sett tillåtet men riktigt dumt eftersom det i ett läge kan ha lampan släckt men båda ledarna till lampan strömförande, så jag tänker inte ens berätta hur en sån koppling görs.
P.S. om man vill ha fler än två knappar som styr så kan man använda korskopplare även med "sparkoppling":
http://www.byggahus.se/forum/attachment ... 1320181337
P.P.S. Glöm inte att det enda du får göra är att byta ut en redan existerande strömbrytare (och ett existerande uttag), nymontering (om det är 230V och inte nån klenspänningsgrej) är behörighetskrävande.
(Nu antar jag att du inte har elbehörighet eller jobbar under nån som har elbehörighet, då hade du troligtvis inte ställt frågan).
Postat: 20 mars 2014, 19:47:59
av CPMS
Får inte ihop detta men det är ju som vanligt med det mesta som
skrivs på Byggahusforumet.
Nu är lampan släckt.
Och så slår vi om den högra brytaren, fortfarande släckt.
Så går vi tillbaka till utgångsläget och slår om den vänstra iställlet,
fortfarand släckt.
Då provar vi att slå om korsbrytare, suprise fortfarande släckt.
Sen blev jag less men inte tycker jag att det är en riktig trapp/korskoppling.
Postat: 20 mars 2014, 20:07:39
av MiaM
Korsbrytaren är uselt ritad.
I ena läget ska den se ut som ett X (kors) och andra läget som II (två vertikala streck).
Bättre bilder på korsbrytare (fast här inritad i "vanlig" trappkoppling)
http://www.elmontoren.com/brytare/bilde ... e7kopp.JPG
eller
http://www.kjell.com/resources/sv-se/fr ... pplare.png
Här har någon på byggahusforumet orkat visa hur de åtta olika kombinationerna "blir":
http://www.byggahus.se/forum/el/182592- ... ost1408905
Postat: 20 mars 2014, 20:18:28
av CPMS
Då är det ju en annan sak. :D
Postat: 22 mars 2014, 09:11:23
av sewage
Tack för svaren. Var som jag antog. En mellantråd i dubbeltrappen som släppt vid monteringen mot väggen.
