temperaturlogg till datorn?
tomasb
Inlägg av tomasb »
Hej,
behöver under en längre tid övervaka temp och fuktighet i ett ouppvärmt källarutrymme där tempen varierar mellan -20 och +40 och luftfuktigheten ibland är upp mot 100%. Har sett att det finns enkla givare som utan alltför mycket jobb går att logga och läsa av i datorn med eller utan tråd däremellan. Har dock inte hittat så många att köpa. Tacksam för alla ideer! Budget max 500.
Till detta har jag satt en solpanel som när solen är framme blåser in varm luft. Det är framförallt effekten av denna jag vill få lite känsla för.
linkan222
Re: temperaturlogg till datorn?
Inlägg av linkan222 »
Lite över budget kanske. Men en logger2020 från energibutiken.se har allt du behöver om du vill ha något som är färdigt.
Har kört den i flera år och är nöjd.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Humulus
Inlägg av Humulus »
tomasb
Inlägg av tomasb »
Fick tag på en liten logger via temperatur.nu under 100 kronor som heter picolite, en så länge har den överträffat förväntningarna. Med en lång usb-sladd går det läsa direkt i datorn när den mäter, annars går den tömma efterhand. Tyvärr verkar batteriet vara svårt att byta så om ett halvår får jag köpa en ny om jag inte samlat in det data jag behöver.
tomasb
Inlägg av tomasb »
