Hej. Har några gamla stegmotorer med tillhörande drivmoduler som jag inte använder. Tänkte leka lite och styra dem från min raspberry pi.
Drivmodulerna är av samma typ som jb säljer. Men när jag ger pulser så blinkar den röda lampan varje puls. Dock rör sig motorn.
Har 5v+ till PUL(+) och pulsar PUL(-) genom en npn transistor till 0v. Borde ju funka. Den låser stegmotorn som den skall när jag slår på spänning. Har kollat alla spänningar. 24 in på drivaren och 5 till pulsen. Nån som har erfarenhet av dessa drivare annat än med färdiga utgångskort från mach/dyl?
styra stegmotor med raspberry
Re: styra stegmotor med raspberry
Är inte r pie 3.3v har du en level shift för att få upp 5v till stegdrivaren ?
- JimmyAndersson
Jepp, Raspberry Pi ger bara 3,3V på sina utgångar. (Samma sak med ingångarna.)
NPN-transistorn blir ju en level shift, under förutsättning att den är kopplad korrekt, förstås.
Har du mätt hur pulsen in på drivaren ser ut när den är 0/1? Du tar inte 1/256-dels-steg så du inte märker om den rör sig?
Mvh Jonas
Mvh Jonas
