Trasig ljusmätare Beaulieu 5008s
Postat: 12 februari 2014, 19:50:54
Hej
Har köpt en Beaulieu 5008s på ebay och hade problem med batteri och laddare. Nu är det åtgärdat men ljusmätaren fungerar inte. Den reagerar inte på ljus och går upp i topp direkt när man startar kameran, som om den överexponerar.
När spänningen i batteriet sjunker sjunker även ljusmätarens indikering men den påverkas fortfarande inte av ljuset.
Vet någon var ljusnätningen sitter eller vad det kan vara?
Servicemanual
http://www.mango-a-gogo.com/5008.pdf
I värsta fall får jag använda den bara med manuell ljusmätning...
Servicemanual
