Vad heter den plast som man kan limma med aceton?
Hej!
Jag tänker göra en liten låda för mitt kretskort. Det ska självklart vara i plast.
Jag har hört att det finns "plastplåt" man kan köpa som man bara skär ett streck på plasten och sen kan man knäcka den. Precis som man gör med glas. Efter det så kan man limma med aceton.
Vad heter den plasten och vart man kan få tag på den?
Har ni annat förslag hur man kan skapa låda för sitt kretskort?
Re: Vad heter det plast som man kan limma med aceton?
Polystyren blandas med aceton för att göra så kallat "balsalim"
Kan det vara den plasten?
3d skrivare är väll det sätt som bör ha ökat mest på senaste året..
Annars kan man ju fräsa ut det, eller göra kretskortet efter en redan färdig låda..
Men nu har jag inte en 3D skrivare tyvärr
Plasten ser ut så här:
ABS-plast smälter med aceton, jag använder det för att "svetsa" ihop plastdetaljer som skrivits ut med 3D-skrivare. ABS kan även köpas i skivor.
- tecno
- Skype: tecnobs
Varför kludda med aceton? Ett djävulens påhitt till kemikalier
Har du någon bättre idé hur man kan bygga en låda åt ett kretskort?
Jag får nog allt köra med spik + träskiva. Klassiker
Polystyren kanske du tänkter på? Det kan man iaf skära och knäcka på det viset. Om man kan limma med aceton vet jag inte...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jag har tänkt på just detta inför mitt kommande projekt och beslutat mig för att antingen köpa en låda av Swech eller rita en låda och betala någon här på EF för att printa den.Al_Bundy skrev:Ni kanske har bättre förslag?
Personligen vill jag visa min tacksamhet för all hjälp här så att stödja någon på EF vore otroligt kul.
Jag ska åka på byggmax imorgon och se om de har några skivor jag kan skära ihop och limma.
Findecanor
Jag har byggt flera lådor av ABS-skivor, framför allt för att göra olika delar till Star Wars-kostymer.
* ABS är polystyren med tillsatser (ABS = "acrylene butadiene styrene"). Det finns massor av olika legeringar med olika proportioner av dessa för olika ändamål. Vissa är med sega, andra hårdare. Vanlig PS är relativt spröd. PC-ABS är en legering av polykarbonat och ABS.
* Jag kapar oftast bitarna genom att dra några skåror med en speciell plastkniv mot vinkelhake eller metalllinjal och sedan bryta. Den kallas "score-and-snap"-metoden på engelska. Sedan filar jag ofta kanten rak.
Många använder vanlig brytbladskniv istället.
* Det finns bättre lösningsmedel än Aceton i plastlim. Plastlim för plastbyggsatser finns i vanliga leksaksbutiker och framför allt i butiker speciellt för plastmodeller (I Stockholm: Wentzells utanför Gallerian, Rebell Hobby i Råsunda, RJ Hobby i Västberga).
Jag föredrar Humbrol Poly Cement i gul flaska - bra konsistens och pip för detaljarbete. Humbrol har också en liten glasburk och tub. Det i glasburk är nästan rent lösningmedel och det avdunstar väldigt lätt, men framför allt är burken inte tillräckligt tät för att innehållet inte ska avdunsta bort met tiden.
Tjockare PVC-lim från bygghandeln använder jag för större limningar.
Lösningmedlet i plastlim löser upp plasten, och när det avdunstar sitter de ihop - därför kallas användning av lösningmedel ibland för att "svetsa" platsen.
Jag brukar gnugga ihop delarna som jag limmar lite innan jag låter fogen torka.
Snabblim kanske kan funka istället, men det tål inte stötar.
* Jag har använt ABS-plast upplöst i aceton som spackel och som lim, men det är ingen metod jag rekommenderar för det är svårt att använda. Plastlim är så mycket bättre som lim.
* Jag har köpt skivor av ABS-plast från Peros Skolteknik i Danderyd två gånger. Jag vill gärna veta om andra säljare om det finns. Jag har aldrig hittat ABS-plast i bygghandeln.
En annan sak är att ABS är den mest använda plasten för höljen till konsumentelektronik och leksaker. Om något har ett hölje av plast så kan du nästan förutsätta att det är av ABS. Ett alternativ till att bygga från början vore att ta en existerande låda av plast och kanske förkorta den på någon ledd, spackla och sedan måla.
Jag har använt metoderna ovan flera gånger för att bygga om flera tangentbord, eller för att återanvända plastdetaljer från saker jag hittat till att bli detalj i en kostym eller rekvisita.
