Vart köpa "kabelgrenare" ?
Postat: 8 februari 2014, 21:38:11
av Al_Bundy
Jag har helveiskt mycket kablar som jag måste förgrena. Vart kan jag köpa dessa kabelförgrenare? Jag håller på med små kablar.
Jag menar billigt.
Inte en sådan. Tänk mer som man skruvar fast.
Re: Vart köpa "kabelgrenare" ?
Postat: 8 februari 2014, 21:53:47
av JimmyAndersson
Vilken diameter är det på själva ledarna? (Dvs när kabeln är skalad.)
Är det 1st koppartråd eller är de flertrådiga?
"Inte en sådan"
Du glömde nog bilden eller länken.
Tips: Ha inte så bråttom när du startar en tråd.
Jag vet att man gärna vill hitta en lösning så fort som det bara går,
men det tar istället längre tid om man missar grejer.
(Jag talar av egen erfarenhet.
Postat: 8 februari 2014, 21:56:01
av Al_Bundy
Det är ca 0.3-0.4 mm och det är flertrådiga.
Jag hade mer tänkt mig en "bas" där man skruvar ihop en kabel och sen kan man skruva dit flera kablar. Då ska dom vara slutna med varandra.
Postat: 8 februari 2014, 22:03:57
av Lennart Aspenryd
Tänker du på en ersättare för "sockerbit" en?
Så finns det på Jula en sorts smarta klipps.
typ ;.-)
http://www.jula.se/kopplingsklammor-222-5-pk-402413
Postat: 8 februari 2014, 22:08:44
av Al_Bundy
Så om jag kopplar in två stycken kablar i denna. Då är det en sluten krets? Om JA: Då är det en sådan jag söker.
Annars hade jag mer tänkt som en breadboard, men då sitter inte kablarna fast. Men tack! Jag ska åka till Jula och ta en titt på en sådan. 5 stycken för 49 kr lät OK.
Fast en sockerbit skulle vara ett utmärkt exempel!
Postat: 8 februari 2014, 22:22:08
av Purre
Alla som sätts i samma wago-klämma sitter ihop med varandra. Dom finns även på Clas Ohlson men om dom är billigare eller dyrare vet jag inte.
Postat: 8 februari 2014, 22:22:48
av JimmyAndersson
Ah, nu förstår jag.
Så pass tunna sladdar brukar man inte skruva fast, eftersom trådarna lätt lossnar eller går av då.
En idé är att du löder fast pinnar eller liknande på sladdarna, t.ex dessa:
http://www.electrokit.com/stiftlist-2-5 ... tbar.43412
Det blir billigt, men lite pilligt.
Annars så är nog den enklaste och billigaste lösningen "sockerbitar", som den översta här:
http://www.electrokit.com/skarvdon.c128
(De går att skruva fast på en platta.)
Men de är som sagt gjorda för lite tjockare ledare.
Fler varianter finns här:
http://www.electrokit.com/kontaktdon.c119
