Skriva ut ett nummer på en 7 segments?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag hade först tänkt använda mig av en LCD men jag har några 7 segments som jag hellre vill använda. Riktigt 80-tal ju 8)
Hur som helst. Problemet med en 7 segments är att det är bara lampor som lyser och ingen varibel man skickar digitalt och sen blir det ett nummer.
Det jag undrar är om det finns något sätt så man skipper ha så mycket kablar när man håller på med 7 segments? Om man kunde köra det digitalt på något vis eller något sånt?
Ni ser ju här vilka massa kablar man måste använda sig av till EN segments. Finns det ingen "shield" eller något?
tompa74
Re: Skriva ut ett nummer på en 7 segments?
Inlägg av tompa74 »
Osäker på vad du menar riktigt men så här kan man göra om man har flera segment.
Klicka på mig
/ Tompa
Al_Bundy
Ja så var det ju!
Är så dålig på engelska :vissla:
Tack!
vfr
Inlägg av vfr »
Tompas tips är bra om man inte hittar någon shield för det. Genom att köra multiplexing så behöver du bara 7 utgångar till segmentdrivningen och sedan en utgång för varje siffra.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Annars kan du använda t.ex en "Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver"
Edit: Du behöver då bara använda 3 pin till 8 siffror.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lika modernt nu som 80 tycker jag.
Faktum är att 7-segments ser proffsigare ut.
LCD ser lite mera cheepy ut.
Beror väl på vad man vill visa naturligtvis, och nej, LCD är inte "cheapy"
LED är fattigt dock.
Al_Bundy
När jag tänker på LCD så tänker jag på det kinaskräp man hade när man var liten. Typ leksakerna som såldes i biljarder sorter.
Al_Bundy
vfr skrev:Tompas tips är bra om man inte hittar någon shield för det. Genom att köra multiplexing så behöver du bara 7 utgångar till segmentdrivningen och sedan en utgång för varje siffra.
Du menar så här?
Al_Bundy
Det är 10 stycken 7 segments jag ska använda mig av.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Då kan du också istället för att använda 17 utgångar (7 för segment och 10 för val av siffra) använda en "binär till decimal krets" för valet av siffra, då sparar du några utgångar.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ett skiftregister kan ju vara en lämplig lösning. Seriellt in, parallellt ut. kolla på nätet efter 74hc595, t.ex. här.
Åtta utgångar, då kan man använda upp till 16 siffror, alternativt är skiftregister, då räcker det med 2-8 utgångar, beroende på hur man vill styra det.
Dock kräver samtliga dessa förslag dekodrar, bin till 16, typ och BCD till 7-seg.
Sedan finns det ( har funnits i alla fall) drivkretsar som tar par-data och ev ser-data och driver ett antal displayer, dock gissar jag att de är rätt ovanliga nu.
Al_Bundy
Hur menar du?
Menar du att jag ska typ parallellkoppla uC eller ska jag skaffa mig en får av en "sköld" som omvandlar digitalt till analogt?
By the way!
Min absolut första arduino!
Vadå? Jag siktar ju inte till nobelpris! :D
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
