Display fråga?
Postat: 30 september 2005, 15:23:14
av Desiman
HEj jag skulle vill göra en display som visar två text t.ex. Rent eller Orent när man trycker på en knapp. den ska växla bara mellan de två ord.ska montera på en disk maskin.
Har ni några tips, vilken dislay ska jag välja, har ni nåt schema,
Mvh
Harvy :?:
Postat: 30 september 2005, 15:29:57
av strombom
Skär ut de två texterna i något material, sätt en diffus genomskinlig plast framför och lysdioder bakom, tänd en i taget :)
Postat: 30 september 2005, 15:33:39
av Desiman
Ja juste det kan man göra ,,,,,men jag vill göra lite mer avancerat,
Postat: 30 september 2005, 15:37:42
av strombom
Då får du nog ge fler specifikationer och krav på ditt önskade system
Postat: 30 september 2005, 15:42:08
av Desiman
Hej jag skulle vill har möjlighet till att lägga fler medelanden efteråt om man behöver. Att man kan programera den om det nu behövs. Det räcker med max 16x2 tecken.
Postat: 30 september 2005, 15:53:08
av strombom
Här har du info, finns även ett litet schema som kanske kan hjälpa
http://www.altronix.se/elwiki/pmwiki.ph ... in.HD44780
Postat: 30 september 2005, 15:58:22
av Desiman
tack ska du har. Det var intressant.
