Erfarenhet av filament från http://www.supply3dpla.com/
Postat: 5 februari 2014, 20:06:48
av Nisse
Hej,
Ska förklara lite kring min frågeställning.
Jag och frugan har nyligen skaffat en Mendel90 och skruvat ihop. Först körde vi enbart med det filament som levererades med maskinen, grön PLA från Faberdashery. Efter lite kontrollmätande av vad man fick för temperaturer på bädd och extruder när man ställde olika värden så fick vi riktigt bra utskrifter. De fastnade bra på bädden och lossnade när den kallnat.
OK, så nu behövde vi mer filament. Beställde en rulle svart och en rulle guld från Supply3dpla.com. Laddar glatt i den svarta tråden och tänker att det borde funka hyffsat med samma inställningar som till Faberdasherys PLA. Men icke! Den fastnar dåligt, ger fula lager,osv osv.
Mailade leverantören, förklarade mitt problem och undrade om de hade några temperaturer att rekommendera. De värden jag fick rekommenderade är precis de jag kör :-/ Vidare förklarade de hur viktigt det var att jag verifierade rätt temp med en termometer och inte bara litade på vad programmet sa (något jag gjort). Hårspray ska man använda också fick jag lära mig :-/
Poängen som de missade totalt är att jag kört PLA med samma temperaturer innan med perfekt resultat.
Dessutom känns filamentet från supply3dpla strävare på ytan och är lite ovalt här och var.
Så är det någon som har erfarenhet av filament från supply3dpla och kan rekommendera vad jag skall göra för att få det att lira bra?
Eller ska man kapitulera, kasta rullarna och köpa någonannanstans?
/ Nisse
Re: Erfarenhet av filament från http://www.supply3dpla.com/
Postat: 5 februari 2014, 22:33:44
av AndLi
Nu har jag inte provat din leverantör, men kan konstatera att ColorFabbs PLA/PHA beter sig olika för olika färger.
Men sen är det säkert kvalitetsskillnader mellan olika märken med...
Så att utgå från att två färger beter sig lika skulle jag inte göra, och det verkar inte bara vara temperaturen man behöver pilla på.
Jag har noterat att vissa färger verkar täcka bättre än andra. Det verkar komma ut mindre plast vid samma inställning fast samma matningsinställningar!
Postat: 6 februari 2014, 20:21:10
av boris
Jag kör bara med plast från http://www.supply3dpla.com/. Den heter R1001.
Jag har inga problem med denna och har skrivit ut minst fem rullar av den typen.
Försök att skriva ut en bit med tunna väggar för att sedan mäta tjockleken. Justera sedan 'Extrusion multiplier' tills du har fått 0.4 mm som i mitt fall.
Jag tror att man för bästa resultat måste kalibrera varje plast från olika tillverkare. Jag brukar ha 195 grader när jag skriver ut med j-head hotend. Däremot har jag 225 grader när jag använder amerikansk hotend och deras speciela thermistor som ligger långt inne i hotend-blocket.
Postat: 6 februari 2014, 21:23:04
av Nisse
Kör du bara 50 grader på bädden Boris? Använder du hårspray eller dylikt då?
Postat: 6 februari 2014, 21:39:14
av boris
Med stora spegeln (300 x 300 mm) kör jag bara med 50 grader. På den sitter bara kapton-tejp. Jag rengör spegeln med aceton.
Postat: 6 februari 2014, 21:59:46
av Nisse
OK, kaptontejp uppepå glaset.
Tänkte slippa det, blåtejp eller hårspray då det funkar kanon direkt på glaset med Faberdashery.
Upptäckte nu att det svarta från Supply3dpla är skrovligt på ena sidan och lent på andra sidan. Alltså ena halvan är len och blank medan andra är matt och sträv. Ska det vara så?
Den gröna från Faberdasher är helt blank och len.
/ Nisse
Postat: 7 februari 2014, 19:21:55
av Nisse
Bytte tillbaka till Faberdashery och Mendeln printar som vanligt kanon.
Detta som ett test att maskinen är schysst.
Nästa test är den guldfärgade filamentet från Supply3pla. Det känns och ser lent och fint ut till skillnad från det svarta.
Återkommer med resultat.
Postat: 7 februari 2014, 19:49:39
av Nisse
Det guldfärgade filamentet fungerade direkt. Fastnade utan problem direkt på glaset och ger snygg utskrift. :tumupp:
Ska kolla möjligheten att reklamera den svarta rullen. :|
Postat: 8 februari 2014, 03:37:39
av Meduza
Supply3dpla har vad jag hört fått väldigt blandade reviews, en del säger att det fungerar bra och andra säger att det fungerar skit, slutsatserna verkar vara att dom har dålig QC hos sina kina-leverantörer, och att en del rullar/typer fungerar jättebra och andra dåligt, lite lotto alltså.
Postat: 9 februari 2014, 21:08:32
av Nisse
Kom gärna med tips på en leverantör som levererar jämn hög kvalité på filament. Både PLA och ABS.
/ Nisse
Postat: 18 februari 2014, 17:47:10
av Nisse
Jag reklamerade den svarta rullen av tveksam kvalité.
Svaret kom snabbt att de skickar en ny rulle.
Idag hämtade jag ut den nya rullen, tänkte provköra och redovisa här hur det fungerade.
Men näääää, det kom 1.75 mm istället för 3 mm :lol: :?
Återkommer i ärendet.
Mottager fortfarande gärna tips vart ni köper era filament, både PLA och ABS.
/ Nisse
Postat: 18 februari 2014, 18:00:42
av Meduza
Jag har bara kört med ColorFabb från 3DVerkstan.se än så länge och det har fungerat bra, har väl dock bara printat från 4-5 olika rullar så jag ska inte säga att jag är expert på området precis...
Postat: 18 februari 2014, 19:53:31
av boris
Nisse----> Vilken plast handlar det om? Supply3dpla.com/ har flera olika sorters plast.
Postat: 19 februari 2014, 08:13:48
av Nisse
Svart PLA 3 mm handlar det om.
Den verkar inte finnas kvar på deras hemsida nu.
Postat: 20 februari 2014, 08:03:43
av Nisse
boris skrev:Försök att skriva ut en bit med tunna väggar för att sedan mäta tjockleken. Justera sedan 'Extrusion multiplier' tills du har fått 0.4 mm som i mitt fall.
Provade denna metod. Dimensioner i hål och ytterkanter vart lite bättre, men utskriftskvalitén sjönk rejält :cry:
