Transformator sökes!
kim.andersson
Inlägg av kim.andersson »
Hej, jag vet inte om deta hamnar under rätt kategori men de är ju en fråga så ja provar iaf :P
jag söker alltså en transformator med spesefikationerna: 220 till 125v och 2000va, jag har kollat runt med olika återförsäljare men dom är ganska dyra. Är de nån här som har koll på någon bra återförsäljare eller kanske nån som har en begagnad?
ja söker helst en med toroidkärna men e och c kärna skulle ochså funka :)
söker en med helst 2000va eller mer, men är de nån som har en runt 1000-1500 så skulle de ochså va intressant:)
opampen
Re: Transformator sökes!
Inlägg av opampen »
Vet inte om du har frågat Vadsbo transformatorer? http://www.transformatorer.com/sv/guider
Lundahl transformers i Norrtälje finns också. Dom tillverkar i och för sig mest audiotrafar.
http://www.tufvassons.se/ finns i Sigtuna. Där kan man specialbeställa, men det blir någ ganska dyrt. Men dom kanske kan hänvisa dig vidare i annat fall.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Behöver du galvanisk isolering eller inte? Om inte brukar det finnas en drös av vad jag antar är spartransformatorer på Blocket som säljs för landström till USA-båtar. Prisvärdhet och kvalitet har jag dock ingen aning om.
Edit: Det är något i stil med denna jag tänker på. Den jag länkar till verkar dessutom vara en fulltransformator vilket nästan alltid är önskvärt.
Ingen erfarenhet av eller relation till säljaren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kolla med Transformatorteknik i Åmål.
http://www.transformatorteknik.se/sv/pr ... as--2.html
