Styrning av djupvattenspump
Postat: 29 januari 2014, 09:25:56
av LAEM
Har en vattenbrunn tillsammans med min granne. I nulägget styrs djupvattenpumpen via honom och vattnets trycks sedan till mig. Ser hellre att den styrs var för sig.
Någon som har förslag på hur?
Givitvis måste jag ha en tryckgivare och hydrofor hos mig men när väl strömmen skickas till pumpen så måste den styras rätt. Inte så lyckat om det skickas ström från två håll samtidigt. Ev. behöver man också magnetventiler på resp. vattenslag som styr vattenflödet.
Pumpen är på 400 volt.
Funkar styrning via raspberry pi?
Förslag?
Re: Styrning av djupvattenspump
Postat: 29 januari 2014, 11:31:42
av erik_e
Min första fråga är varför du vill styra den från två håll, får du dåligt tryck/flöde?
Postat: 29 januari 2014, 11:39:48
av danei
Först och främst. Hur är vattnet kopplat?
Där jag stött på samma typ av anläggning så är hydroforena prallellkopplade. Men om det finns backventiler i systemet så behver man ju dubbla stycksensorer. Oavsett anlednign så tror jag inte att det är motiverat att blanda in en dator.
Vad är syftet? Är det att dela på elkostnaden på ett mer rättvist sätt?
Postat: 29 januari 2014, 12:44:36
av swapper
Är det elkostnaden så borde väl flödesmätare ordna det.
Finns billiga på ebay för några hundra går att läsa med en arduino.
Sen är det bara att beräkna kw/kubik för av pumpen drar för att få upp sagd mängd.
