Koppla ihop enkel tryckknapp, tänker jag rätt?
Postat: 21 januari 2014, 20:26:08
av thoern
Ska koppla ihop en enkel tryckknapp med följande funktion
Ström in till en nyckelbrytare, när tillslagen lyser en diod, efter detta en tryckknapp för att få ut strömmen igen. Det ska också vara med en säkring i det hela. 230v, en-fas.
Tänkte koppla på detta viset:
Nollan går direkt från ström in till ström ut.
Fasen går från ström in till nyckel
från nyckel till diod
från diod till tryckknapp
från tryckknapp till säkring
från säkring till ström ut
Re: Koppla ihop enkel tryckknapp, tänker jag rätt?
Postat: 21 januari 2014, 21:05:01
av Nerre
Först och främst: Nyckelströmbrytare och tryckknapp måste vara godkända för 230 V.
Sen undrar jag hur du tänkt dig att lysdioden ska få rätt ström genom sig?
Postat: 21 januari 2014, 21:17:18
av PeterH
Det finns färdiga lampor/lysdioder för 230VAC, men precis som Nerre skriver måste du se till att både nyckelströmbrytare och knapp är godkända för 230VAC _och_ för den ström som krävs!
En möjlig koppling nedan, men det hade varit bättre att bryta både nolla och fas.
Edit: Det framgår inte heller om du vill att strömmen skall hållas eller om du måste hålla in knappen hela tiden? I schemat är inritat en strömbrytare och inte en tryckknapp...
Postat: 21 januari 2014, 21:55:19
av thoern
tryckknapp och nyckel är gjorda för 230VAC, nyckel har dubbla poler så kan bryta båda nollan och fasen med den om det skulle vara effektivare.
Dioden är självklart 230VAC också och såklart går nollan till dioden innan den går till ström ut också.
Det bästa är att sätta säkringen innan nyckel?
Postat: 21 januari 2014, 22:03:01
av PeterH
Det är ingen nackdel i alla fall, om mot förmodan nyckelbrytaren eller dioden falerar så löser ju säkringen :wink:
Postat: 22 januari 2014, 08:48:13
av Nerre
thoern skrev: Dioden är självklart 230VAC också och såklart går nollan till dioden innan den går till ström ut också.
Vad hittar du för diod som är gjord för 230 V AC?
Om det blir kortis inuti din konstruktion så skyddar säkringen bara om den sitter så nära inkommande som möjligt.
Postat: 22 januari 2014, 09:10:20
av PeterH
Nerre skrev:Vad hittar du för diod som är gjord för 230 V AC?
Exempelvis den här...
Postat: 22 januari 2014, 09:56:39
av Nerre
Fast det är väl formellt sett inte en lysdiod utan en "lysdiod med förkopplingsmotstånd" och eventuellt mer?
Sen är den ju lite lustigt specad med operating voltage 240 V och max voltage 230 V...
Har också lite svårt att förstå varför sladdarna är röd och svart är märkta +Ve och -Ve... Är den inte avsedd för växelspänning?
Postat: 22 januari 2014, 10:13:24
av PeterH
Tja, normalt brukar man väl inte redogöra för exakt vad som finns i en komponent utan bara vad det primärt innehåller och vad den används till. Även en lysdiod för 12V eller 5V innehåller förkopplingsmotstånd... :vissla:
Kollar man databladet på Farnells hemsida så står det 240VAC (beroende på modell).
Postat: 22 januari 2014, 10:52:11
av Nerre
Jag brukar kalla lysdioder för lysdioder och innehåller de förkopplingsmotstånd så kallar jag det lysdiodlampa.
