Hjälp att räkna ut flöde med frekvens från flödesgivare
Postat: 21 januari 2014, 19:58:30
av Båtdoktorn
Behöver lite hjälp med att räkna ut flödet (Liter/Sekund). För att senare kunna räkna ut effekten i kW = flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18
Har en flödesmätare som ger en puls/10L.
Signalen går in i en Plc som gör om pulståget till mHz. Med en mättid på 10sec.
Behöver en knuff i rätt riktning för att räkna ut Liter /Sekund.
Det står helt stilla eller jag suger på matte :humm:
Re: Hjälp att räkna ut flöde med frekvens från flödesgivare
Postat: 21 januari 2014, 21:07:23
av Nerre
En puls är 10 liter.
En puls på 10 sekunder är 10 liter på 10 sekunder, d.v.s. en liter per sekund.
Två pulser på 10 sekunder är 20 liter på 10 sekunder, d.v.s. två liter per sekund.
1 mHz är en puls på 1000 sekunder, 10 mHz är en puls på 100 sekunder, 100 mHz är en puls på 10 sekunder.
100 mHz motsvarar alltså en liter per sekund.
Om jag nu inte yrade för mycket.
Postat: 1 februari 2014, 10:45:11
av Båtdoktorn
Fick inte riktigt den upplösning jag ville. Så jag köpte en optisk läsgaffel som jag triggar på ett annat ställe i flödesmätaren och får då 40 pulser /1liter.
Så långt inga problem kopplade sedan upp en lm741 för att få 24v pulser till PLC´n (Se bild nedan)
Läsgaffel sitter där transistorn sitter.
Plc är inkopplad där voltmätaren sitter på bilden
Funkar i teorin min inte praktiken. Pulserna ut som jag villa ha ca 0-24v blir 19-22V.
Vad har jag gjort för fel?
Optisk läsgaffel: http://www.electrokit.com/productFile/download/4101
Kanske finns någon enklare lösning också?
Ha en trevlig dag
Postat: 1 februari 2014, 11:31:40
av ToPNoTCH
Blir nog bättre om du driver en transistor med OP'n istället.
Postat: 6 februari 2014, 20:31:35
av Båtdoktorn
Hoppade Op´n och satte en transistor istället fungerade med lite motstånds labbande..
Då ska vi se om jag gjort rätt
40 pulse/liter =0,025Liter/puls
40000mHz >(40Hz)> 40 pulser på en sec =1 L/sec
Blir det rätt om jag tar
mHz *0,001=hz
Hz*0.025= ??Liter/sec
1hz=0,025liter/sec
Tänker jag rätt då ??
Eller har jag misslyckas med tänkandet igen... :jimmyhacker:
