LCD-Display
Postat: 20 januari 2014, 09:28:51
av gylto
Hej.
Någon som vet var man kan få tag på en sån här display? har letat men växer. inte på träd...
Intech ITM-16601B-04 är beteckningen.
Re: LCD-Display
Postat: 20 januari 2014, 13:14:04
av sodjan
Är det för utbyte i något speciell utrustning?
Jag antar att du har testat med leverantören av
utrustningen i så fall?
PDF finns en bit ner på denna sida:
http://www.intech-lcd.com/standardmodule.htm
http://www.intech-lcd.com/image/Graphic_LCM/16601b.pdf
Verkar vara en controller-lös modul...
Re: LCD-Display
Postat: 20 januari 2014, 14:52:55
av gylto
Ja det är till en flytgödselspridare, LH Agro.
Dom ska ha 4-5000 för att byta displayen, lite väl dyrt tycker jag...
Re: LCD-Display
Postat: 20 januari 2014, 15:18:35
av bit96
Det verkar vara en standardmodul från Intech-LCD, går det inte att köpa direkt från dom?
Re: LCD-Display
Postat: 20 januari 2014, 15:32:06
av gylto
Har inte hittat någon sida att handla på och mejlen jag skickade dom och frågade svarade dom inte på... måste väl upp i ett X-antal för att det ska va intressant för dom, antar jag.
Re: LCD-Display
Postat: 20 januari 2014, 15:43:00
av zekkexavior
Jag kan ha en eller två, jag ska titta om det är just specifikt Intech!
Re: LCD-Display
Postat: 20 januari 2014, 16:24:48
av gylto
Ok, låter bra :-)
