Dators PSU nät-enhet ström-enhet som batteri-laddare?
Postat: 18 januari 2014, 21:47:15
av M
Jag har en överbliven PSU som ger 28 Ampere i 12-Volten,
-kan man använda den som batteri-laddare till bil-batteri?
Något särskilt som måste göras innan den är lämpad för jobbet?
-vad?
Tillägg:
Den kan ju användas som ström-källa till mycket annat också!
Re: Dators PSU nät-enhet ström-enhet som batteri-laddare?
Postat: 18 januari 2014, 21:53:52
av prototypen
Trimmas till runt 14 V 28A är kanske i mesta laget (men är du säker på att 12 V ger 28 A, vad ger det då på 5 och 3,3?)
Protte
Postat: 18 januari 2014, 21:54:26
av prototypen
prototypen skrev:Trimmas till runt 14 V, 28A är kanske i mesta laget (men är du säker på att 12 V ger 28 A, vad ger det då på 5 och 3,3?)
Protte
Postat: 18 januari 2014, 22:15:17
av M
5-Volten ger 35 Ampere, 3,3-Volten minns jag inte.
Postat: 19 januari 2014, 06:11:38
av bearing
Om du hittar beteckningen på switchkretsen borde du kunna hitta ett datablad, vilket kan vara till hjälp när du ska klura ut vilket motstånd som behöver ändras för att ändra utspänningen.
Postat: 19 januari 2014, 10:42:01
av 4kTRB
336W 12V
175W 5V
Redan där är det ett PSU på 511W
Kan du inte seriekoppla 12V och 5V och reglera till rätt spänning?
Postat: 19 januari 2014, 10:57:18
av bearing
Hehe, nä 5 och 12 har gemensam jord, och ofta gemensam transformator i ett datornätagg.
Postat: 19 januari 2014, 14:21:24
av rikkitikkitavi
4kTRB skrev:336W 12V
175W 5V
Med hög sannolikhet kan du inte belasta 12 och 5 V railen max samtidigt.
Postat: 19 januari 2014, 17:38:47
av 4kTRB
Kan du inte bara koppla loss jorden på 5V och lägga den
på +12V? Switchare brukar väl ha utgångstrafo för varje utgång?
Postat: 19 januari 2014, 19:59:50
av rikkitikkitavi
Med 99,99 % sannolikhet har man en trafo med flera sekundärlindningarr men med gemensam intern jord. Att dela på dessa är i princip omöjligt.
Det enda du kan göra är att justera återkopplingen så att 12V blir lite högre.
Postat: 19 januari 2014, 20:10:28
av Miramithe
Öppna och kolla om det finns några pottar för intrimmning.
Postat: 19 januari 2014, 22:19:44
av rikkitikkitavi
Troligen fasta resistorer med 1% tolerans. Behövs inte någon trimning då, utspänningen ligger inom 2% då, och specen medger betydligt större avvikelse. Byta motstånd är the wy forward.
Ett tips: försök ragga upp servernätagg. De är dödstabila, och levererar 12V busspänning ut där > 90% av kapaciteten behövs( 12v sänks lokalt på olika delar). Dessa har ofta justerbar utspänning för att flera sådana skall kunna paralllellkopplas. Men ofta triggar överspänningsskyddet runt 13,2-13,5 V.
Det finns också i vanliga datornätagg, så det räcker inte bara att justera återkopplinsslingan utan man måste också justera i överspänningsskyddet om man vill komma över ca13V.
Postat: 19 januari 2014, 23:20:01
av prototypen
Att allt ska göras med datoragg. Typ OKQ8 borde ha ostabiliserade för 99 spänn.
Biltema har en som liknar C-tec för 269.
Med 28 A i ryggen kan du koka sönder batteriet på några timmar.
Protte
Postat: 20 januari 2014, 00:13:23
av MiaM
Men med 28A kan man också klara sig på att ha den ansluten ett rätt kort ögonblick för att få laddning nog att kunna starta en trött bil, förutsatt att batteriet tar emot laddningen.
Om man justerar spänningen till 13,8V så lär man inte koka ett normalstort bilbatteri. En vanlig bilgenerator kan ju ge ungefär så mycket effekt.
Men visst, regleringen till en bilgenerator verkar vara lite speciell så tillvida att den matar på högre spänning om det går hög ström, eller så reglerar den till högre spänning den första stunden. Det kan också vara något temperaturberoende. OBS, detta är vad jag upplevt genom att observera en såndär enkel "batterimonitor" som bara visar ett fåtal fasta steg (oftast 6 steg med tre lysdioder).
Postat: 20 januari 2014, 09:16:42
av rikkitikkitavi
Men om du ansluter ett nära-döden-urladdat batteri med 10V polspänning till ett nätagg som ger 12,5V och 28A, vad tror ni händer.
Klick, så stänger nätagget av pga strömbegränsningen. Datornätagg är avsedda för att leverera en konstantspänning. Du behöver också komplettera med en strömbegränsningskrets.
I dess enklaste form en resistor, som sedan minskas/byts ut/plockas bort allteftersom batteriets spänning stiger.
Kort sagt måste man bygga om hela återkopplingsslingan i nätagget för att kunna ladda ett batteri.
Datornätagg kan användas till mycket utom att försörja en dator med kraft, men då måste man ta hänsyn till hur de är uppbyggda.
Att få en fyrkantig bit att passa i ett runt hål kräver att man filar av hörnen.
