Sida 1 av 3
DLP UP 3D-skrivare
Postat: 18 januari 2014, 16:17:48
av PatrickOhlson
Hej,
Tänkte att ha denna tråd till mina försök inom DLP printning.
Har en liten teori om att konvertera en UP printer till DLP ala LumiFold http://www.indiegogo.com/projects/lumif ... 3d-printer
Gillar konceptet och enkelheten, plus att Uppen är liten och nätt.
Tänkte använda Creation Workshop, då man är gammal c# kodare http://www.thingiverse.com/thing:40778
Nåja, ligger med halsfluss, men var tvungen att testa Funtodos http://funtodo.net/ röda resin med min alldeles för lumenfattiga Acer (DAVID SLS1 i vanliga fall)
Lyckat experiment iallafall, även om härdningen blev sådär
Ha en fortsatt god helg
//P
Re: DLP UP 3D-skrivare
Postat: 20 januari 2014, 12:44:29
av PatrickOhlson
Lite test i Repetier Host 0.84 https://github.com/repetier/Repetier-Host
Kör med med lite egen kod för x/y/z/e, för att hitta lite bra lägen för DLP i detta fall
Skall flytta över till Creation Workshop när jag är klar med dessa test
Beställt en Acer H6510BD DLP FHD som rekommenderats från http://www.instructables.com/id/DIY-hig ... 3D-printer
Postat: 23 januari 2014, 10:40:31
av PatrickOhlson
Första testet med acer och riktig print på Uppen via Creation Workshop
Lite problem med första lagren, får se hur resultatet blir
Kör med den klassiska flaskan från stratasys, skulle tippa att flaskan blir 7mm bred, kalibrering får bli en senare fråga;)
https://www.thingiverse.com/thing:12278
Postat: 23 januari 2014, 12:36:25
av dar303
Kul att denna teknik kommit ut i EF-verkligeheten, visa gärna fler bilder och utskrivna föremål!
Postat: 23 januari 2014, 13:29:33
av PatrickOhlson
@dar303 Tack för det
Här kommer test nr 2, snett och vint, men iaf:)
Kronan är 23 mm i diameter och modellen är från http://www.thingiverse.com/thing:53279
//Patrick
Postat: 23 januari 2014, 18:41:17
av PatrickOhlson
Och en till...
Dax för kalibrering av exponering och få allt i våg, modellen blir skev som det är nu, plus att det blir lite mycket överspill av ljus.
Skall klippa ut och göra plattan längre, måste kunna printa lite högre:)
To be continued...
Postat: 23 januari 2014, 20:33:12
av GeekJoan
Jag vill veta mer.
Vad är det för vätska?
Är det vanligt ljus från en projektor?
Postat: 23 januari 2014, 21:09:21
av PatrickOhlson
@geekjoan
Det är funtodos röda resin http://funtodo.net/Default_files/Page382.htm
Har inte jobbat med andra, men den funkar ok so far, ska prata lite med honom om härdningen, tycker mina test blir lite för mjuka;)
Projektorn är en dlp, ACER H6510BD , det som är viktigt är så hög watt / ansi lumen som möjligt
Han har gjort så att det går att använda omodifierad projektor, vilket jag tycker är bra
Vad gäller ljusteori så finns det säkert någon här på EF som kan förklara bättre, är själv novis på detta
//P
Postat: 23 januari 2014, 21:27:57
av PeterH
Det här är ju skithäftigt! Har du kollat runt på olika projektorer, vilken är den ljusstarkaste du hittat?
Postat: 23 januari 2014, 21:29:21
av Andax
Riktigt snyggt! Vilken detaljrikedom. Har du någon speciell optik för att kunna fokusera så nära?
Postat: 23 januari 2014, 21:46:05
av PatrickOhlson
@andax @peterh
Tackar, acern kändes som bra lumen för pengarna och den användes på instructables, vilket känns bra:)
http://www.instructables.com/id/DIY-hig ... /?ALLSTEPS
Finns ju starkare, men det blir snabbt dyrt, var ju osäker om detta skulle fungera:)
Det är acerns egna zoom jag använder, inget moddande, har dock inte ställt in helt korrekt ännu, modellerna skevar osv
Nackdelen med det sätt jag gör på är att du måste alltid ha din maxhöjd med vätska, å andra sidan är det enklare att komma igång och laborera.
Postat: 24 januari 2014, 01:20:29
av blueint
Hur fungerar maskinen som nämns i trådstarten?
Och vad är DLP?
(säkert dumma frågor men men..)
Postat: 24 januari 2014, 04:53:34
av Glenn
DLP är en projektortyp, bygger i princip på ett chip med en massa individuella microspeglar på.
Postat: 24 januari 2014, 06:49:12
av Andax
Eftersom du inte modifierar projektorn till UV-ljus borde en icke-DLP som är ljusstark och kan fokusera nära funka lika bra. Eller tänker jag fel?
Postat: 24 januari 2014, 06:57:41
av PatrickOhlson
@andax Det jag vet är att dlptekniken använder ett utökat ljusspektrum även i omodifierat läge, som resinet reagerar på.
Har tyvärr ingen vanlig projektor att testa med
Vore dock intressant att få verifierat såklar
