Reglerbar spänning från 48 volt
Postat: 16 januari 2014, 03:13:18
av svenne1985
Behöver ha tag på 29 Volt, 400 mA skall en lm1086 klara av att reglera strömmen (29V absolute maximum för lm1086) Elfa har 48 volts nätaggreat (ex 69-946-82) för överkomliga priser så enkel fråga, hur utan att krångla till det kan jag antingen ha en fast 29 V eller reglerbar?
Brukar använda lm78XX men dem finns ej till dessa spänningar.
Kan ha mer nytta av 48 volt än en adaptor 29V/400mA var ju tanken (har en köpes annons om det).
Re: Reglerbar spänning från 48 volt
Postat: 16 januari 2014, 04:23:56
av blueint
De flesta regulatorer klarar max 30V rakt av. Kika på någon DC/DC omvandlare.
Ett bättre alternativ kanske är en justerbar spänningskälla direkt från nätspänningen (230V) ?
Postat: 16 januari 2014, 11:16:50
av Pucco
Varför inte använda tex 69-946-53 (27V 0.9A) och trimma ett motståndsvärde så du får 29V.
Sedan att sätta en regulator som bara tål 30V på 48V är inte så bra alltid. Vid start så kan man faktiskt få 48V över regulatorn om man har stora kondingar på utgången. Dvs om 48 volten är snabb att komma på så inte 29V ut hänger med så kan det skita sig.
Postat: 16 januari 2014, 11:59:47
av Swech
Om du likriktar en 24VAC trafo så hamnar du runt 30V
Swech
