Mach3 Hjälp...
Postat: 10 januari 2014, 16:59:24
av Tigmaster
Har ett problem. har ett Interface-kort som jag vill expandera hur gör jag då i mach3 för att den skall veta vilket kort är rätt osv ?
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 10 januari 2014, 19:03:04
av Uttis
Vad är det för grejer du har?
Är det ett breakoutkort du har och vill ha ännu ett till så du får fler in/utgångar från datorn?
Är det ett till breakoutkort du vill lägga till gör du det under config->Ports & Pins->Port Setup And Axis Selection
Där har du port 1 och 2, klicka i enable och skriv in addressen till den nya lpt porten.
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 10 januari 2014, 19:18:32
av Tigmaster
jo . jag vill ha mer in/ut gångar till givare osv.
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 10 januari 2014, 19:46:25
av tecno
Parallell port eller USB? Om P-Port kan du max ha två portar och ta den andra portens 'utgångar' som ingångar som du sätter upp i config.
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 11 januari 2014, 16:22:57
av Tigmaster
det är en p-port. på interface kortet finns det en parallelport som är till för att få mer ingångar men hur vet mach3 att det är de kortet/utgång som skall tex vara en givare om det är på samma port i datorn ?
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 11 januari 2014, 16:28:18
av tecno
på interface kortet
Vad är det för kort? Bilder / fabrikat / typ
Du säger att den har si och så, då bör du ju ha dokumentation som visar hur du ska ställa in detta i Mach.
Har du öppnat och läst Mach manualen, finns förklaringar om hur man gör.
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 12 januari 2014, 00:35:19
av Tigmaster
det här har jag.
http://www.cnc2all.com/downloads/ProInterface.pdf
det här kortet vill jag koppla ihop med det.
http://www.jbcnc.se/images/extra/Breako ... ptoswe.pdf
jag har LÄST Manualen men förstår inte Hur man styr 2 kort som är på samma port i datorn.
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 12 januari 2014, 01:24:35
av säter
Du måste nog köra med 2st printerportar.
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 12 januari 2014, 09:22:28
av tecno
Alltså, 2 printerportar som tidigare skrivits om i tråden (redan inlägg #2)
Sen så MÅSTE det interface kortet du ska använda vara inställbar till BI DIRECTIONAL MODE dvs att de pinnar som i normala fall är UTGÅNGAR kopplas om till INGÅNGAR.
Inget av de korten du länkar till fixar detta!
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 12 januari 2014, 14:00:43
av Tigmaster
tack nu förstår jag
Re: Mach3 Hjälp...
Postat: 13 januari 2014, 09:46:29
av matsadona
Typiskt, jag som hoppades att tråden skulle handla om detta:
http://www.arcade-museum.com/game_detai ... me_id=8471
