Parallellkoppla audioförstärkare?
Postat: 10 januari 2014, 02:11:10
av hanzibal
Jag har en sån där dassig 5.1-anläggning där allt är instuvat i sublådan. Var och en av de fem kanalerna har sitt eget förstärkarchip och basen har två bryggade, totalt 7 chip alltså.
Tänkte man kunde köra den som ren baslåda och vore då trevligt med lite mer kraft, tror varje chip ger ca 15-20W eller så.
Undrar därför om det på ngt sätt går att bryggkoppla flera chip såhär i efterhand?
Re: Parallellkoppla audioförstärkare?
Postat: 11 januari 2014, 11:49:56
av MiaM
Det går väl oftast inte att koppla ihop utgångar från flera förstärkare.
Är det ett eller flera element i baslådan? Om det är flera så kan du förstås dela upp dem på flera förstärkare.
Postat: 11 januari 2014, 11:57:01
av psynoise
Eventuellt skulle det gå att bryggkoppla två kanaler för att öka utspänningssvinget. Detta genom att invertera signalen till en kanal och sedan seriekoppla utgångarna.
Postat: 11 januari 2014, 12:21:10
av MiaM
Jag utgår från att basen redan har bryggkopplat slutsteg, eller?
Postat: 11 januari 2014, 13:02:44
av hanzibal
Ja, basen använder två chip och jag utgår ifrån att de är bryggkopplade.
Min tanke var att koppla ur nuvarande basförstärkare och stället utnyttja flera av övriga fem chip för basen.
Postat: 11 januari 2014, 14:47:05
av Jimjou
Fast om du parallellkopplar dem så innebär det väl bara att du kan ta ut mera ström?
Dvs du kan driva högtalare med lägre impedans.
Fast jag är inte någon ljudnisse ioförsig.
Postat: 11 januari 2014, 16:22:57
av blueint
Gemensam jordpunkt mm kan nog ställa till det? på samma sätt som nätagg är jordade till chassi och skyddsjord.
Postat: 11 januari 2014, 16:36:43
av hanzibal
Jimjou skrev:Fast om du parallellkopplar dem så innebär det väl bara att du kan ta ut mera ström
Precis, högre ström bör ge kvadratiskt mer effekt vid samma last.
Skall kolla vilka chip det är men de 5 utgångarna har gemensam jord.
Postat: 11 januari 2014, 16:39:57
av blueint
Om man har V+ och V- samt drivarna jobbar genom att kortsluta högtalaren olika mycket till dessa spänningsräls så lär man inte kunna seriekoppla alls. Såvida man inte delar upp förstärkaren galvaniskt eller använder extern förstärkare som är galvansikt skild med t.ex transformator.
Det gör att parallellkoppling torde vara det enda som återstår. Med lite mätning borde man kunna koppla upp något sådant korrekt?
Postat: 11 januari 2014, 17:45:45
av MiaM
hanzibal skrev:Precis, högre ström bör ge kvadratiskt mer effekt vid samma last.
Fast det förutsätter att du kan få högre spänning när du har mer ström tillgängligt.
Det är bara ifall nuvarande slutsteg strömbegränsar istället för att spänningsklippa som du kan vinna något på någon omkoppling.
Men alltså om det bara är ett enda element i lådan och två förstärkarkretsar driver det elementet så skulle jag nog säga att det är ingen större idé att ändra på något. Det enda vettiga du kan göra får att få mer bas är att ändra så att två av de andra fem förstärkarkretsarna är kopplade som de till basen, mata den med samma signal som basen, och låta de driva en separat passiv bashögtalarlåda. Då bör du dessutom bara använda max en av de tre ytterligare förstärkarna, eftersom två bryggkopplade förstärkare drar lika mycket ström som fyra ej bryggkopplade, vid samma högtalarimpedans.
Annars så har du nog faktiskt redan en liten gnutta starkare bas redan nu när du inte har de andra utgångarna inkopplade, eftersom nätdelen bara behöver driva basen istället för bas plus ytterligare fem kanaler...
Postat: 11 januari 2014, 23:09:24
av hanzibal
Ja, det har du såklart rätt i, så dumt av mig. Som du säger, nog inte mycket att göra, kanske så som psynoise föreslog möjligen fast med gememsam jord blir det väl kortis?
Postat: 11 januari 2014, 23:22:27
av rikkitikkitavi
För att kunna parallellkoppla måste dessutom förstärkarnas förstärkning vara mycket lika, annars kommer de inte leverera lika ström. Man kan komma runt det genom att sätta en resistor i serie med utgången som utjämnar skillnader med det är inte gynsamt för ljudet.
Postat: 15 januari 2014, 08:48:48
av hanzibal
Jo, kan tänka mig att två parallellkopplade förstärkare lär driva varandra baklänges och det känns ju inte hälsosamt. Nä, jag lägger ner detta "projekt".
Postat: 15 januari 2014, 11:22:58
av Mindmapper
Slutsteg ska ju vara ganska lågohmiga för att kunna driva ut hög ström. Detta innebär också att om man har parallellkoplat 2st slutsteg och de inte ger exakt samma utspänning kommer de att driva ström in i varandra. Med upphettning som följd.
Postat: 18 januari 2014, 18:47:09
av MiaM
Men förresten, vad är det för förstärkarchip?
Oftast så går det väl sällan att göra särskilt mycket med dem, men om du har maximal tur så kanske du har något chip där man kan komma åt signalen precis i närheten av sluttrissorna, och göra en parallellkoppling där. Chansen är väl ytterst liten, men den kan ju finnas.
