Renovering av Sublift.
Postat: 9 januari 2014, 21:01:11
Hej alla glada!
Tänkte försöka mig på en projekttråd om mitt senaste projekt. Jag postar projektet här på detta forum då jag kommer att behöva en del hjälp och smarta idéer när det kommer till elsystemet. Jag börjar nedan med att förklara projektet lite snabbt.
Projektet går ut på att renovera/uppdatera en gammal sublift. En sublift är en hydraulisk självgående båtupptagningsvagn. Den fungerar så att man kör ner den i vattnet under båten sen höjer upp en vagga under båten så att den lyfter ur vattnet. Därefter så kör man upp med vagn en ur vattnet och båten står snyggt och prydligt i vaggan.
Det som jag vill få gjort är att måla om hela vagnen, byta ut alla hydraulslangar samt byta den trådburna styrningen mot en trådlös styrning.
Här följer lite bilder:
Fick hem vagnen igår så har inte hunnit mecka allt för mycket med den. Har hunnit kika tillräckligt för att hitta ett par saker som skulle behöva ändras ganska omgående. Det första är hur den styr motorns varvtal.
Gasen fungerar så att en liten motor med en påkopplad liten växellåda drar i ett snöre som drar i spjället. Spjället dras sedan tillbaka med hjälp av en fjäder. Detta är en väldigt simpelt system men inte så felsäkert tyvärr... Så nu ställer jag min första fråga till er som kan här på forumet:
Skulle det gå att byta ut den lilla motorn och snöret mot ett servo och en liten arm? Styrningen av motorn sker genom att man polvänder så att den går back för att minska gas och fram för att öka. Så det som finns att arbeta med är en plus och minus matning.
Det bästa vore om man kunde byta ut de 2 tryckknapparna på fjärren mot en steglös potentiometer för att styra servots gång.
Hoppas någon förstår hur jag menar
Lägger upp en bild på hjärnan i systemet:
Det var allt för denna gången!
