Borttagning av färg och rost med elektrolys
Postat: 8 januari 2014, 23:37:44
Jag köpte en ny svarv för ett tag sedan och har kollat lite på hur man bäst får bort färg och rost. Elektrolys verkar funka bra så jag bestämde mig för att testa...
Först plockade jag fram två bitar att testa på. En filklove (tror jag det heter) och en del till min nya svarv (gissa vilken). Inte särskillt rostiga egentligen men dom fick duga.
Jag tog en plastback och ställde i dragskåpet. La en bit avskuren fyrkantsprofil i som anod. Helst skall man ha elektroder runt om men detta fick duga för ett snabbt test. Här är uppställningen Gasade lite på nätagget. och fick lite bubbelvatten. Jag hade i ca en halv dl natriumkarbonat i vattnet förresten. Efter en timma tog jag upp filkloven och fick följande resultat. En märkbar skillnad. Man kunde lätt borsta bort rost som satt på ytan av detaljen. Den är inte helt "färdig". Finns fortfarande lite rost kvar men jag kände mig nöjd (tyckte inte den var störigt rostig innan...). Svarvdelen fick bubbla ett tag till. Det blev en massa rost i vattnet. Det kommer delvis från detaljen men mest från anoden som rostar som bara den... Efter en timma till tog jag upp detaljen och man kan tydligt se att färgen släppt. Det var möjlig att dra bort färgen i sjok på vissa delar av detaljen. På andra ställen satt färgen fortfarande hårt. Ser mer blank ut över lag. Jag låter den vara i över natten så får vi se vad som händer...
