Automatisk dimmer?
Postat: 27 september 2005, 09:49:46
av silverpilen
Hej,
Är ganska oerfaren på att bygga egna konstruktioner men skulle nu vilja bygga en automatisk dimmer. Den ska sitta på en vanlig 220V lampa, sladden, och fungera så att när man tänder lampan ska ljuset öka gradvis under en tidsperiod, ex. 30 min.
Vill att den ska fungera liknande som denna gör under slow start:
http://www.vellemanusa.com/common/produ ... &id=351095
Vet inte om man kan modifiera vellemans-produkten. Det står att den ska användas med basenheten.
Någon som har tips eller idéerhur jag bygger denna manick?
Tack på förhand
/S
Postat: 27 september 2005, 10:31:44
av danei
'En smidig lösnig skulle ju vara att ha en µC som löser problemet. Att lösa det analogt är nog lite bökigare.
Postat: 27 september 2005, 14:02:24
av silverpilen
Hade väl tänkt att använda en pic eller bygga om vellemanprodukten. Vet inte om den funkar bygga om.
Finns det någon som vet var man kan hitta kopplingsschema till detta?
Vill styra högspänning med lågspänning.
Postat: 28 september 2005, 08:16:12
av benring
Hej, hur går det? Denna tråd hänger ju ihop lite med "sömnklocka"-tråden:)
Jag är själv intresserad och sökte runt lite, hittade dimmers som man styr med fjärrkontroll, kan dom gå att bygga om?
/B
Postat: 28 september 2005, 10:00:23
av silverpilen
Där ser man. Skulle vara något precis liknande. Tänkte sätt min enhet i en timer från Clas Ohlson och då kommer den precis fungera som den senare sömnklockan. Ska följa med spänning.
Som danei säjer är det nog svårt att göra analogt. Måste nog knacka lite kod för att få det funka smidigt.
Om man kollar manualen för Velleman enheten finns det ett kopplingsschema. Är dock så pass dålig på att tyda det att jag inte får ut var man ska koppla in 220 resp. få ut det som ska till lampan.
Någon som kan undsätta en nödställd?
/C
Postat: 28 september 2005, 10:15:11
av danei
Tittade lite på vellemans manual. Den bör väl gå att använda.
Postat: 28 september 2005, 11:05:12
av silverpilen
danei skrev:Tittade lite på vellemans manual. Den bör väl gå att använda.
Kan du tyda vad man ska koppla var?
Postat: 28 september 2005, 11:20:45
av danei
1: nolla
2: inget
3: fas
4: fas
5: inget
6: lampa
7: lampa
8: inget
9: Används för att trigga. Jag gissar att den ska kopplas till nolla för att få fart på dimmern. Men det kan vara data. Kolla om det sår något om styrningen.
10: samma som 3 och 4, hoppa över den.
Postat: 28 september 2005, 13:56:33
av silverpilen
Nu börjar jag bli osäker. Är som sagt väldigt oerfaren på högspänningsprylar.
Två frågor:
Är kretsen känslig för var jag kopplar fas och nolla? Måste jag kolla uttaget för vilket som är vad och sedan sätta nollan till 1 och fasen till 3 eller 4?
Ska lampan kopplas till 6 eller 7 samt till nollan? 6 och 7 sitter väl ihop.
Känner mig korkad. Gärna övertydliga förklaringar.
Tack
/SP
Postat: 28 september 2005, 14:05:49
av danei
Lampan ska kopplas mellan LOAD och nolla.
C ska visst kopplas till fas för att aktivaras. Fas och nolla kan växlas utan att det gör något. Men ge dig inte på det här om du inte har full koll på vad du gör.
Postat: 29 september 2005, 09:37:25
av silverpilen
Stort tack,
Ska ta en funderare innan jag beställer.
/SP
