Okänd komponent för er att identifiera!
Postat: 7 januari 2014, 16:59:16
av Midde
Hej,
Sitter med en Roland Micro Cube som jag tänkte laga efter en blöt fest.
På ett kretskort sitter en komponent (L1) som jag har svårt för att identifiera.
Tacksam för all hjälp med detta!
Re: Okänd komponent för er att identifiera!
Postat: 7 januari 2014, 17:23:27
av sodjan
Att det är en induktor/spole syns ju. :-)
Att den heter "QT04-60" framgår av schemat.
Däremot verkar den vara svår att hitta. Den finns med
i ett antal servicemanualer, men inga leverantörer...
Det är i alla fall för avstörning (EMI) av spänningsmatningen.
Postat: 7 januari 2014, 18:29:05
av Nerre
Väldigt ofta när det är såna där drosslar så är det bobbinens beteckning som står i schemat (för att ge footprint till mönsterkortet), sen är tråddiameter och antalet varv nåt som står nånstans i nåt tillverkningsunderlag...
Postat: 7 januari 2014, 18:42:10
av sodjan
Det borde fungera med en liknande som tål ca 1A och med en
passande (eller som går att anpassa) footprint.
Postat: 7 januari 2014, 18:45:02
av calmar
En sån här rackare: Datablad ?
Postat: 7 januari 2014, 21:56:04
av Midde
Er kan man lita på!
Guldstjärna till den som hittar en ekvivalent till denna som jag kan få tag på här i Sverige!
Tror inte man kan få en skickad från Taiwan...
Postat: 7 januari 2014, 22:02:57
av PeterH
ursäkta frågan, men vad säger att L1 är trasig? Hittar inget i TS första inlägg som pekar på det, bara att han vill ha den identifierad... :humm: Det står heller inget om hur felet efter den blöta festen visar sig? Det sitter ju t.ex. en säkring i direkt anslutning till L1, vad säger att det inte är den som gått? (normalt används ju säkringar just för att skydda utrustning).
Postat: 8 januari 2014, 20:19:39
av Midde
Givetvis misstänker jag också F1 men fastnade på L1 eftersom jag inte kunde identifiera den.
Tänkte beställa några av komponenterna som jag misstänker är defekta och för att minska på fraktkostnaden så var det lika bra
att beställa allt på en gång.
Så tänkte jag... :humm:
Postat: 8 januari 2014, 20:32:25
av PeterH
Du har ingen multimeter? Annar tycker jag du funderar på att lägga en sån i varukorgen också, den kommer du alltid att få användning för... :)
Postat: 15 januari 2014, 19:15:44
av Midde
Ja, det här blev ju en intressant vändning...
Just när jag tagit mig tid för att felsöka ordentligt så verkar förstärkaren först att fungera för
att därefter tvärdö igen för mig.
Började med att mäta säkringen och den var hel och fin, därefter fokuserade jag på några kondensatorer som visade
sig vara hela. Strömbrytaren var också helt ok. Den där okända komponenten (drosseln från Taiwan) verkade mer och mer misstänkt.
Sagt och gjort mätte på ena sidan och där var det full fart på spänningen, på andra sidan verkade det dock ganska dött.
Visar sig att spolen på något sätt fått ett avbrott och att där är glappkontakt...
Så tillbaka till ruta två, nu vet jag vad komponenten heter och var den bor men jag hittar ingen ekvivalent som verkar passa...
HJÄLP IGEN TACK! :shock:
Postat: 15 januari 2014, 20:58:38
av SM7CZR
Glappkontakt?
Du behöver förstoringsglas eller lupp!
Plus multimeter och lödkolv!
Postat: 16 januari 2014, 01:41:39
av sodjan
Det kan vara så enkelt att komponenten i sig är hel men att den
har släppt i lödningen mot mönsterkortet. Testa att belasta pinnarna
på lödsidan, komponenten ska inte röra på sig. Ingen perfekt test
i coh för sig, den har ju 4 pinnar. Annars är standardtesten att bara
helt enkelt löda om de 4 pinnarna (värma plus lite lite lödtenn) och
se om felet försvinner.
