Bogpropellerstyrning
Postat: 6 januari 2014, 17:00:46
av jeansmannen
På min båt styrdes bogpropellern med en massa tryckknappar. Men jag ville ha joystick därför byggde jag denna enkla styrning. (Som ni ser gillar jag relän och tycker att i denna miljö passar relän bättre än logik eller mikroprocessor)
Re: Bogpropellerstyrning
Postat: 6 januari 2014, 21:21:26
av Variosboy
Ingen nödstopp eller manöveransvar?
Manöveransvar kunde lätt lösas med ett bistabilt relä med en knapp på vardera stället som drar ena eller andra spolen och som i sin tur ger matning till ena eller andra spaken.
Postat: 6 januari 2014, 23:11:27
av jeansmannen
Nödstopp vet jag inte om jag behöver. Så fort man manövrerar den ena joysticken kopplas den andra bort.
Postat: 6 januari 2014, 23:13:15
av adent
En jobbarkompis gjorde en trådlös styrning så han kunde stå var han ville och styra. Fränt. (Han har helt klart tänkt på alla säkerhetsdetaljer, oroa er inte).
MVH: Mikael
Postat: 6 januari 2014, 23:34:46
av Variosboy
Nödstopp behöver man inte fören man behöver det och då är det för sent att lägga till!
Såg att du kopplat så det bryter den andra spaken när du rör den första så att säga och det är ju bra.
Fördelen med manöveransvar är att du vet att när du sitter på platsen som har kommandot så behöver du inte oroa dig över att någon kommer åt den andra spaken.
Postat: 7 januari 2014, 19:24:08
av jeansmannen
Du har helt rätt. Skall tänka på saken.
Postat: 7 januari 2014, 19:34:04
av Gimbal
Å andra sidan har han redan on/off switch om joysticken skulle hänga sig på något vis, och för det tredje är bogproppen på 2kW, dvs båten torde vara relativt liten och lätt.
Men visst, det är alltid lätt att argumentera för fler nödstopp, "-För tänk om bladiblaj" men då bör det bryta i kraftkedjan om det ska ge något.
Postat: 11 januari 2014, 11:29:38
av jeansmannen
Tyvärr är inte båten liten och lätt. Den väger 10,5 ton, det är bogproppen som är underdimensionerad. Med lite sidvind gör den knappast någon nytta. Dessbättre har jag dubbla motorer så det löser sig ändå.
För den som är intresserad:
http://www.ssentreprenad.com/Beachcraft/
Postat: 11 januari 2014, 13:59:45
av Gimbal
Ja det var nog inte riktigt normalt dimensionerat, inte ens nära.
