Fel på nokia-laddare?
Postat: 26 september 2005, 22:52:24
av KONSTAPEL-MURMEL
Hejsan, jag skulle använda min gamla nokia laddare till ett projekt, men upptäcker detta:
jag mäter med min multimätare: http://tinypic.com/e01qo0.jpg (något på linsen, därför kvalitén)
den visar 8.22V då det står "out 3.5V på laddaren". Någon som vet varför?
Laddaren: http://tinypic.com/e01tfl.jpg (något på linsen, därför kvalitén)
Postat: 26 september 2005, 22:57:37
av AndLi
För att du kör den obelastad!
Belasta den och du ska se att den hamnar mer rätt
Postat: 26 september 2005, 23:00:18
av KONSTAPEL-MURMEL
Ok, jag fattar ej vad det betyder. Gör en nybörjar förklaring är du snäll =]
Postat: 26 september 2005, 23:01:47
av danei
Du drar ingen ström från den. Koppla in en belstning så blir det bättre.
Postat: 26 september 2005, 23:02:53
av Jonaz
Obelastad = det går för lätt. Inget som drar ström. Om du kopplar in en lampa på 6/12 volt och mäter sedan skall du se skillnaden.
Edit. DAM! puck tvåa.
Btw, Går det inte väldigt segt nu?
Postat: 26 september 2005, 23:06:54
av Fritzell
Var försiktig med att använda laddare som spänningskällor för dom är till för just vad dom heter, nämligen att ladda något. I moderna vanliga batteriladdare laddar batteriet med en viss ström, sedan efter en viss tid när en viss spänning uppnåtts går den ner i laddström och när det är fulladdat kör den en liten tomgångsladdström för att hålla batteriet fräscht tills man tar det. Jag vet inte hur det är med din laddare, det är möjligt att funktionen är inbyggd i telefonen, men jag hade nog skruvat isär laddaren och kollat. Är det inget mer än en transformator, några dioder och en kondensator är det lungt. Kan också vara en switchad variant.
För att besvara din fråga kan man illustrera det såhär:
Kör du en bil på tomgång och trycker gasen i bott varvar motorn upp väldigt mycket. Lägger du istället i femman och gör samma sak tappar den rätt mycket kraft
edit: Aldrig kan man vara först :)
som sagt prova koppla in ett motstånd eller nått så kommer säkert spänningen sjunka
Postat: 26 september 2005, 23:17:37
av KONSTAPEL-MURMEL
Alltid ska man få en nedsättande kommentar. Gillar ärligt talat inte detta forum. Är inte nybörjare välkomna eller?
Postat: 26 september 2005, 23:20:25
av Jonaz
Vart hittade du den ned sättande kommentaren?
Vi alla är nybörjare nån gång.
Postat: 26 september 2005, 23:24:47
av Fritzell
Jag fattar inte heller vad du menar? Du har ju fått förklarat för dig vad som är fel och hur du löser problemet. Uppskattar du inte att folk har tagit sig tid att hjälpa dig?
Postat: 26 september 2005, 23:30:25
av KONSTAPEL-MURMEL
"Edit. DAM! puck tvåa.
Btw, Går det inte väldigt segt nu?"
Postat: 26 september 2005, 23:31:46
av danei
Va?
Nej jag tycker inte att det går så faligt segt. Visst det är inte raket fart på det men helt ok.
Postat: 26 september 2005, 23:34:02
av Fritzell
Du missförstog det. Jag tror han syftade på att en annan person han svara före honom under tiden han skrev, och att forumet är ganska långsamt just nu !
Postat: 26 september 2005, 23:36:19
av Jonaz
Edit. DAM! puck tvåa. = Jag skrev för långsamt, danei han före.
Btw, Går det inte väldigt segt nu?" Där syftade jag på forumet, att det går långsamt att uppdatera sidorna, Vi har haft problem med det innan det blev ett nytt webbhotell. Och jag undrade om någon anan upplevde samma sak. Med det är ju inte lätt för dig att veta, nu när du är ny här.
