cnc ritningar? lillasyster
håller på att letar efter ritningar på lillasyster? såg att den var postad i tråden men siden den låg på funkar inte längre vad jag kan se,
eller om det fins någon annan bra nybörjar cnc som det finns bra ritningar på och så
Re: cnc ritningar? lillasyster
Det finns väl nån/några av oss som har hela ritningarna, jag har nog bara easm (jag rippade hela Jojjes site innan den försvann samt fick lite dokumentation på drivare från Jojje). Vet att någon på forumet påbörjade en process att prata med Jojjes änka för att få lov att sprida ritningarna/tillverka flera lillasystrar.
Pontus(POS) släppte väl POSY-ritningar också eller har jag fått det om bakfoten? Japp här finns de i åtminstone CamBam-format: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=31198
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Här har du ritning på den jag byggde också. Projekttråd finns här på forumet också.
http://electricman.se/cnc/
Det finns en tråd någonstans på forumet där vi diskuterar att få fatt i lillasyster-materialet. Det hängde upp sig på formaliteten att skramla fram ett dokument för påskrift. Vad jag förstod så var det inga problem att bygga vidare på lillasystern, något syskonbarn eller vem det nu var som muntligt hade uttalat sig.
Jag har ritat på en maskin mycket lik lillasystern. Projekttråd Som SolidWorks-modellen är nu så är det fel storlek på hålen till linjärlagrena. Det är också problemet med de delar jag har fräst ut. På grund av den stora likheten tvekade jag med att släppa mina SW-filer.
ah härligt massa matnyttigt ^^
hmm får se hur jag ska göra, har skärt ut en maskin som sen var i fel dimentionen för mig, sen så har jag beställt en utskurning som ja blev lurad av
betalade material och jobb, och sen blev det inget mera med det.
så jag började skissa och bygga själv, men varje gång jag ska borra så blir det sjukt kasst och dåligt
så pallar fan inte hålla på med mdf eller trä i huvudataget.
så får bli att jag beställer en ny kitt typ, har elektronik och mekanik för minst 2 maskiner vid detta lag lix
Här är maskine jag skissade lite på tidigare och så, 12mm linjäralager m.m ifrån ebay och så, men är inte nöjd
tänkte lägga upp cad filerna ifall någon var intreserad av den helt enkelt.
https://www.dropbox.com/s/xr2eeyrx7pztlcl/asdf.rar
- Klas-Kenny
Bara ett tips (nu skulle du väl inte köra vidare med din design, men men) på maskinen du ritat;
Kapa inte ur sidorna som ett L utan ha dem snarare trekantiga , det tjänar du mycket på i stabilitet.
Alltså typ såhär:
Alltså typ såhär:
Ett alternativ är att bygga en låda med plexi lucka så man slipper allt damm
Gör som G4jm0r säger och du har en fräs som ser ut som Zealotrys: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=49508
