Sida 1 av 4
Felande display på Siemens ugn - LÖST!
Postat: 4 januari 2014, 00:14:28
av hanzibal
Displayen (några 7-segmentare och ett gäng olika symboler) på familjens köksugn har lagt av, den står bara och blinkar frenetiskt oberoende vilka knappar man trycker på. Ugnen fungerar i övrigt eftersom funktionsval och temp har mekaniska vred, dock funkar inte timer och dylikt. Normalt sett skall den visa klockslag i viloläget, alltså då själva ugnen är avstängd.
Jag har för mig att ugnen, efter strömavbrott, stod och blinkade på samma eller liknande sätt med ett konstigt missljud av närmast mekanisk karaktär. De första 2 - 3 gångerna detta hände, gick det att "återställa" genom att sätta på och stänga av ugnen en eller ett par gånger. Efter sista tillfället blev felet permanent, dock utan missljud.
Lite osäker men vill minnas att detta var upptakten till felet utspritt över ca ett halvår då jag hade problem med att säkringen tenderade att gå ofta för den aktuella gruppen (för många tunga och samtidiga förbrukare i samma grupp, ett problem som är åtgärdat i sig).
Tillverkare är Siemens och garantitiden har gått ut. Jag kan såklart återkomma med modellbeteckning och foton om det kan hjälpa.
Inte mycket till felbeskrivning inser jag men tänkte höra om någon kanske känner igen symptomen spontant innan jag börjar rota runt - kanske är det ett vanligt fel med känd lösning?
Alla förslag välkomnas.
EDIT: Efter att felet åtgärdats skrev jag en liten sammanfattning som finns i denna postning:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0#p1021630
Re: Felande display på Siemens ugn
Postat: 4 januari 2014, 14:09:05
av hanzibal
Några bilder på displayens olika faser som varar ca 1/10 sekund vardera.
Funderar på att gå in och bara klippa matningen till displayen.
Ingen som har några ideér?
Postat: 4 januari 2014, 14:40:12
av PeterH
Några frågor får man ju... Hur gammal är ugnen? Har du öppnat den? Låter ju spontant som att det kan vara värmerelaterad åldring av komponenter (är ju vanligt med ex. kondingar) i just klockmodulen. Har du kollat hur det ser ut på displaykortet? Där skulle jag börja, kanske till och med finns utbytesmoduler att köpa på ex E-bay.de?
Postat: 4 januari 2014, 15:03:01
av Bigstone
Håller med, låter som värme problem.
Kolla först efter lödningar som har givit upp, företrädesvis vid ev. nätdel.
Sen är det svullna elektrolyt kondensatorer som kan vara orsaken. Byt dessa.
Efter det så är det dags att kolla efter defekta dioder och spänningsstabbar typ 7805, 7812 osv. eller vilken sort det nu kan finnas.
Är det en switchad nätdel kan det ju bero på lite olika saker beroende på uppbyggnad.
Om man inte är sugen på att gräva köper man en reservdel på eBay eller kollar med tillverkaren om den delen är hyfsat billig så köper du ut dig från felsökning och hungrig familj.
Annonsera efter en med trasiga värmeelement eller dyl. på blocket? Huvudsaken är att elektroniken är ok.
Well.. min smula som bidrag.
Postat: 4 januari 2014, 15:10:31
av hanzibal
Tack för tips, ugnen är 6 år gammal.
Skall öppna och ta en titt mot bakgrund av det som skrivits.
Postat: 4 januari 2014, 16:05:32
av hanzibal
Har öppnat och kollat, plockat ut modulen men inget synligt fel som jag lägger märke till.
Skall ta några bilder senare.
Postat: 4 januari 2014, 16:12:30
av Danny
Har för mig att jag stött på samma problem,
då var det X2 kondingen som började ge sig.
Postat: 4 januari 2014, 17:27:39
av hanzibal
Bifogar foton på modulen, drivs med AC (mätte 35Vrms) så det sitter en likriktarbrygga på kortet. Enda elyten tycks vara glättaren och är (konstigt nog?) på 16V.
Genom att tjuvkoppla reläkablarna funkar ugnen utan modulen så ingen behöver gå hungrig
Postat: 4 januari 2014, 17:31:12
av Danny
Den gråa X2 kondingen och de stora motstånden ska du kolla i första hand
Postat: 4 januari 2014, 17:43:00
av PeterH
Har du provat att mata modulen på bänk? Om så, beter den sig likadant? (bara för att säkra dig att felet inte ligger på annat ställe)
Postat: 4 januari 2014, 18:05:12
av hanzibal
Danny skrev:Den gråa X2 kondingen och de stora motstånden ska du kolla i första hand
Helt klart värt ett försök, enkel att byta också så skall nog börja med det om lätt att få tag till rimligt pris. Den sitter på AC-sidan av likbryggan, var har den för funktion egentligen?
@PeterH: Tänkte ev. göra det men har ingen passande matning omedelbart tillgänglig. Har förvisso en trafo på 2x15V som väl borde funka?
Postat: 4 januari 2014, 18:16:51
av hanzibal
Tror mig ha hittat en ersättare som för mig är lätt att få tag i på tisdag:
http://www.electrokit.com/x2-680nf-275v-22-5mm.49671
Postat: 4 januari 2014, 18:17:19
av prototypen
Kondensatorn minska spänningen till elektroniken. Gör samma sak som ett förkopplingsmotstånd utan att bli varmt.
Protte
Postat: 4 januari 2014, 18:19:04
av prototypen
Titta på toleransen, kan vara konstruerat snålt så kondensatorn får inte ha minustolerans.
Protte
Postat: 4 januari 2014, 18:37:26
av Marta
Vad matas kortet med, 230V AC? Det där ser ut som en transformatorlös snikkonstruktion som finns i allehanda hushållselektronik.
Är det en sådan så finns det en shuntregulator efter likriktaren. I sin enklaste form en zenerdiod. Det vanligaste felet är som nämnts seriekondingen, motstånden för att begränsa strömtransienter, filterelektrolyten och zenern. Det är en konstruktion som är felbenägen och kan skapa följdfel om det vill sig illa.
Det är viktigt av säkerhetsskäl att använda just en X2-konding och motstånden brukar ibland vara flamsäkra, men dessa ser ju ut som eldfängda massamotstånd.
För att prova timern så försök finna ut vilken DC-spänning den vill ha och mata med lämplig spänning från ett strömbegränsat labbaggregat ställt på max kanske 100mA. Processorn måste resetta, så spänningen bör komma på direkt och inte ökas mjukt, men det går ju bra att börja lågt och öka lite åt gången mellan försöken. Eventuellt går klockan på nätfrekvensen, så den kanske inte ändrar sig vid sådan matning, men borde lysa och inställningsknapparna borde fungera.
Edit: Lytingen ser på senaste bilden ut att vara tjock i botten, alltså där ledarna går ut. Det är inte alltid de öppnas i toppen, ibland vill gummipluggen ut istället. Är inte alls säker på varken att ha sett rätt eller att den är det, men det kan vara värt att kontrollera den eller helt enkelt byta.
