Var hittar man en likadan potentiometer?
Postat: 31 december 2013, 02:39:24
av dubbear
Behöver hjälp med att hitta en liten potentiometer som verkar ha gett upp.
den är ganska lik https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20146
Men undrar om man kan hitta precis samma så den passa de lilla kretskortet dom har satt på
Re: Var hittar man en likadan potentiometer?
Postat: 1 januari 2014, 12:49:28
av Marta
Där är ingen bra bild på kortet, men av det som syns så innehåller det endast en kontakt. I så fall kan Du löda sladdarna eller kontaktdonet direkt mot poten om Du vill. Se bara upp med ESD vid arbetet. Det viktigaste är att poten passar mekaniskt så spaken kan fungera som den skall. Är den rörligt monterad så tänk på att avlasta sladdarna från olämplig böjning vid lödningarna med t.ex. krympslang.
Postat: 1 januari 2014, 17:14:59
av l2t
Tar man det försiktigt så går det att fila ner den nya pottens axel till samma utförande, om man nu inte skulle hitta en exakt likadan vill säga.
Postat: 1 januari 2014, 17:44:54
av dubbear
Ja de får nog bli ett litet försök på elfas med hjälp av fil.
Den e köpt från Kina och dom gick med på att skicka reservdel men det kan ju ta några veckor.
