				tempraturstyrning av värme element
				Postat: 29 december 2013, 12:30:36
				av sid
				Hejsan heter Linus är 23år och planerar bygga en frityroljerenare till min varmluftspanna
 då ja aldrig förut hållit på med el mer än koppla in en vanlig lampa eller dragit lite bil el så skulle ja nu behöva hjälp.
kan ja med denna:
http://www.ebay.com/itm/220V-Aquarium-D ... 1e805cbb8d
styra:
http://www.ebay.com/itm/1500W-Heating-T ... 5af6712a34
Som kommer sitta i botten på ett 30 liters kärl
Då ja även behöver en temp givare hittade jag :
http://www.ebay.com/itm/2M-K-Type-Therm ... 4acc2823aa
anledning ja vill ha annan givare är att ja vill gänga in den i sidan på kärlet.
skulle de funka använda dessa delar för att styra temperaturen?
om ja i framtiden vill bygga ut detta med en nivåvakt som slår av strömmen till värme elementet när nivån blir för låg vad behöver jag då?
Tack på förhand och ursäkta om ja skriver oförståeligt då ja inte kan så mycket el
MVH Linus.
				Re: tempraturstyrning av värme element
				Postat: 29 december 2013, 13:32:40
				av Danny
				Du kan inte använda den temp givaren till den controllern.
Denna skulle mer passa dina behov:
http://www.ebay.com/itm/PID-Digital-Tem ... 7519880%26
				Postat: 29 december 2013, 13:36:12
				av prototypen
				På termostaten står det att den är normaly open, dvs att den kommer inte att värma om det är kallare än inställd temperatur. TROLIGEN är det ett skrivfel.
Givaren du länkar till är en PT100 och termostaten reglerar med ett NTC-motstånd 10kΩ @ 25 grader
Protte
				Postat: 29 december 2013, 13:38:33
				av sodjan
				Om man ska köra med regulator, och givare *och* SSR för tillsammans
ca 140:- (inkl frakt!) beror kanske lite på hur känsligt det hela är. D.v.s vad
händer om något av detta lägger av och det hela "kokar torrt" ? Om det
inte är bra så finns det kanske bättre prylar, man får helt enkelt inte
hur bra prylar som helst till det priset...
				Postat: 29 december 2013, 13:40:31
				av prototypen
Men det halvledar relät tål inte 1500W belastning, kommer att krävas ett mellanrelä eller kontaktor, alternativt ett större halvledarrelä (som Sodjan kanske kan sälja)
Protte
				Postat: 29 december 2013, 13:50:03
				av Danny
				Halvledarrelät klarar 25A
Det är inte så att du blandade ihop det med controllerns relä som bara klarar 3A ?
				Postat: 29 december 2013, 14:22:38
				av prototypen
				Ger mig fullständigt, 25 A räcker och blir över för 1500 W.
Protte
				Postat: 29 december 2013, 15:31:35
				av sid
				om de kokar torrt så värmer elementet luften i behållaren tills givaren känner rätt temperatur antar.
Styrningen Danny hänvisar till räcker de med den och värmeelementet ja har länk till i första inlägget?
Anledning att temperaturen behöver styras är att ja vill testa mig fram vad som är bra temperatur där olja funkar bra i brännaren
om så är fallet att dannys förslag funkar med elementet beställer ja grejerna i natt
Och stort tack för snabb respons.
				Postat: 29 december 2013, 15:43:52
				av prototypen
				Sodjan är nog orolig att termostaten hänger sig och när oljan blir 200-300 grader finns risk att det självantänder (diesel vid ca 180 grader och din olja ska väl uppföra sig likadant)
BORDE / SKA sitta ett överhettningsskydd där också, en oberoende krets som nödstoppar och som manuellt måste ställas tillbaka. Jag ska nog trycka lite extra på SKA!
En regulator MED effektrelä för under 150 spänn, då skulle jag nog vilja ha 2 i serie + överhettningsskydd.
Protte
				Postat: 29 december 2013, 15:52:14
				av sid
				ok ja bättre safe then sorry.
Förklara och visa vad som behövs samt hur de kopplas in så är ja grymt tacksam om vi sedan hjälpas åt komma överens om en inköpslista samt ett kopplingsschema så vore lyckan fullgjord
temperaturerna ja kommer hålla mig inom är troligen men inte säkert 50-80 grader
