LED backljus till min bil
Postat: 27 december 2013, 20:59:15
av prototypen
Läs nu inte bakljus
Min importerade bil blev av med backljuset då det gjordes om till blinkers
Så nu har jag köpt spots från CO och satt i bakre stötfångaren.
Spotsen är nog Indoor use only och jag har satt de längst bak på bilen.
Håller de så håller de.
Det är 350 mA och har den samlade vetskapen här några åsikter om strömgeneratorn?
Transienter kan ju dämpas en del av RC ingången. Tidskonstant bara 2,2 µs
Zener för att få lite bättre temperaturegenskaper
Protte
Re: LED backljus till min bil
Postat: 2 januari 2014, 10:56:35
av JohnGalt
Spottarna är rena LEDar då? Ingen inbyggd driver?
Kan du inte isf bara sätta ca 20 Ohm i serie med de två, så petigt är det väl inte med strömmen, särskilt inte i så här intermettent drift?
Postat: 2 januari 2014, 15:33:03
av prototypen
Det blev nästan som schemat och blev någelunda jämn ström. 2x 4,7 ohm blev 12 ohm och zenern behövde ett extra motstånd från plus.
Nu kan jag backa även i mörker och dessutom ha fått på extraljus efter 7 års körande.
Protte
