Kontaktdon 9V
Postat: 22 december 2013, 20:06:46
Jag har en låda som är monterad utomhus. Lådan innehåller några små kretskort. 2 2-poliga sladdar ska anslutas till korten i lådan. I dag går sladdarna in genom genomförningar i lådans botten. Sedan ska de skruvas fast på kretskorten i lådan.
Allt kan gå sönder, så även kretskorten i min låda. Då måste jag öppna lådan, skruva loss kablarna, dra ur kablarna ur lådan och ta in lådan för att byta ett kretskort. Sedan ut om montera allt igen. Det svåraste är att pilla in sladdändarna i resp hål och skruva fast dem igen på kretskortet nere i lådan. Nej, det fungerar fortfarande inte – då måste det vara det andra kretskortet som det är fel på. Alltså samma moment igen.
För att nå lådan måste jag stå på en stege. Är det då kallt eller allmänt dåligt väder är det inte så lätt att plocka ur och i kort ett antal gånger.
Det måste gå att gör det här lite enklare. Till exempel att det sitter kontaktdon i botten på lådan och att sladdarna har motsvarande kontaktdon. Utomhusjobbet inskränker sig då till att dra ur sladdarna och kroka ner lådan och ta in den i värmen och där byta kort.
Min fråga är nu vad är det för kontaktdon som jag behöver? ELFA har tusentals kontaktdon att välja på – vad ska jag söka efter? Vad heter det på fackspråk? Vilken typ är bäst och enklast att använda? Vilka egenskaper ska de ha för att fungera utomhus? osv
