[uppgradera skruvdragare] LiPo low voltage protection, hur?
Postat: 17 december 2013, 22:45:44
av netrunner
Många har troligen en skruvdragare med dött batteripack, liggandes i skrothögen.
Skruvdragaren är inte så petig på hur många volt batteripacket ger och det är väldigt lätt att öppna batteripacket för byta till en annan batterityp, tex LiPo (givetvis med en annan laddare).
Laddaren måste inte vara dyr och avancerad, det finns billiga laddare med balacering från 40kr (max 3 celler, sen blir det en dyrare laddare).
http://www.ebay.co.uk/itm/350896087445
Lämpligt batteri med 3 celler kan väljas efter tycke och smak. Tex 2200mah för 65kr eller 3000mah för 100kr.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Ett enkel projekt för att ge skruvdragaren bättre prestanda än när den var ny.
Haken här är att man behöver någon form av skyddskrets för att hindra djupurladdning av batteriet. Är man inte uppmärksam kan man lätt laddar ur batteriet för djupt och permanent förstöra batteriet.
Hur löser man detta?
Färdiga kretsar finns, men dom stoppar vid 2,3V och då är batteriet redan skadat. Sen spärrar dom vid 3A och det är för snålt för en skruvdragare.
http://www.ebay.co.uk/itm/151188853069
Att bryta vid 3,0 volt per cell är mycket bättre för batteriet och det är billigare att ha fler batterier att växla mellan istället för döda något.
För RC modeller finns denna typ av alarm ... men dom är inte alls smidiga att använda till skruvdragare, glömmer man dom på så tömmer dom batteriet och det var precis det man inte ville. Något smartare skulle vara bra ... eller ett hack.
http://www.ebay.co.uk/itm/330730909870
Priset är helt rätt 20kr och att det kan skydda batterier upp till 8 celler.
Re: [uppgradera skruvdragare] LiPo low voltage protection, h
Postat: 28 december 2013, 19:44:15
av retundo
Hur skulle det vara om man styrde en mosfet med en komparator som jämför cellspänningen med en referensspänning (t.ex. 3V), då cellspänningen sjunker under referensspänningen klipper FETen och skruvdragaren stannar. Borde ju gå tämligen smidigt att bygga ihop.
Postat: 28 december 2013, 20:14:01
av Micke_s
Du har inte bild från andra sidan kortet?
Funderar om man kan modda det.
