Jag har bara en viktlast på några kilo, så det borde inte vara ett problem. Någon som har en känsla för om det funkar?
MVH,
Anders
Re: Max hastighet med kinaskruv
Postat: 17 december 2013, 09:54:55
av kankki
Detta var 250mm/sek med 1610 skruvar.. Dock vet jag inte hur bra det var för skruven, det lät ju inte så trevligt! Dock är ju detta lite mer än några kilo.
Postat: 17 december 2013, 10:28:52
av H.O
Det beror till stor del på hur lång skruven är och hur den är lagrad. Du kan knappa in lite siffror i Mekanex formulär för kritiskt varvtal.
Vad jag kan se ska det inte vara några problem med såpass kort skruv så länge den är rak och hålls i ordentligt av den styva lagringen - jag har haft problem med båda på Kina-skruvar men det går ju att fixa.
Postat: 17 december 2013, 13:09:50
av Agwan
Kanske är bättre att köra med rem-drift ändå. Där borde begränsningen vara mycket högre upp i hastighet, och eftersom vikten inte är så stor i mitt fall.
Postat: 17 december 2013, 13:25:15
av Meduza
Tja vad är det för längd det handlar om och vilka krav har du på precision?
Postat: 17 december 2013, 14:00:35
av Agwan
Jag behöver en körsträcka på 450mm med max hastighet, och så acceleration och retardationssträckor. 10µm relativ positionssnoggranhet.
Postat: 17 december 2013, 15:31:02
av Meduza
om du bara har behov av en skruv med säg 75cm fri längd (om vi förutsätter att det räcker med 15cm för acc/decc-sträckor och mutterlängd) så bör det inte vara några problem enligt mekanex kalkylator (jag räknade med den sämsta lagringen på mekanex med en enkel lagring i varje ände, då kinalagringarna åtminstone borde motsvara detta)
"Högsta tillåtna varvtal" (0.8*kritiskt varvtal) på en 750mm lång 16mm skruv med enkel lagring i ändarna = 2776rpm = 231mm/s, en maxhastighet på 150mm/s är 65% av högsta tillåtna varvtal så det borde fungera med god marginal.
Postat: 17 december 2013, 20:07:28
av NULL
Tack för länken H.O.
Dock är jag inte hundra på bilderna, och när Meduza säger "enkel lagring i ändarna", är det C? De andra är det axiallager eller två likadana(A och den vänstra på B och D)?
Postat: 17 december 2013, 22:29:01
av H.O
A är ju dubbla lager i bägge ändar
B är dubbla lager i ena änden, ett enkelt i andra
C är ett enkelt lager i bägge ändar
D är dubbla lager i ena änden, inget alls i andra.
I de fall det är dubbla lager så antar jag att vi pratar om två vinkelkontakt eller koniska rullager förspända mot varandra eftersom det är så det "brukar göras" - men jag vet inte med säkerhet om det är så deras formulär räknar.
Det absolut vanligaste är ju (B) men jag misstänker att Meduza valde att räkna på alternativ C för att få lite extra säkerhetsmarginal med tanke på kvalliten på de kinesiska lagerhusen.
Postat: 17 december 2013, 22:49:58
av Meduza
Japp, precis så uppfattar jag det också H.O
Postat: 18 december 2013, 13:43:00
av Agwan
Beställde två sådana skruvar. http://www.ebay.com/itm/290776364520
Får se om de fungerar tillfredsställande. Annars kanske det blir en pick and place av dem.
H.O skrev:Vad jag kan se ska det inte vara några problem med såpass kort skruv så länge den är rak och hålls i ordentligt av den styva lagringen - jag har haft problem med båda på Kina-skruvar men det går ju att fixa.
