Bygga en VFD (Variable Frequency Drive), funderingar.
Postat: 8 december 2013, 20:08:20
av gkar
Jag sitter och skissar på att konstruera en VFD, för en liten, ca 350w asynkron 3-fas motor.
Tänker jag rätt, när man sänker frekvensen under märkfrekvens (50Hz) skall man då sänka spänningen proportionerligt?
Vad mer behöver man tänka på förutom överströmsskydd?!
Ja, det är en del elektronik, men det är lösbart!
Re: Bygga en VFD (Variable Frequency rive), funderingar.
Postat: 8 december 2013, 20:22:36
av blueint
Om motorn stannar men får effekt matad till sig kan det nog bli varmt..
Re: Bygga en VFD (Variable Frequency Drive), funderingar.
Postat: 9 december 2013, 07:41:08
av ojz0r
I sådana fall brukar man ha en separatmatad fläkt, tex när man vill hålla ett moment vid stillestånd.
Postat: 9 december 2013, 08:22:47
av hcb
Titta i pheers tråd om hans egenkonstruerade frekvensomformare.
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=6627
Postat: 9 december 2013, 08:56:40
av konig7070
I denna pdf finns mycket att läsa om omriktare, https://www.dropbox.com/s/h7k71mhscisze ... %20ESV.pdf
I omriktare du kan köpa färdiga så brukar man kunna ställa in förhållandet mellan spänning och frekvens antingen som linjärt eller kvadratiskt.
